| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Verdeckte Modellkanten in Zeichnungen bei Körperauswahl (984 / mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 447 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 20. Jul. 2018 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wenn ich eine neue Ansicht erzeuge und nur einen Körper wähle, wird mein Ansichtsrahmen so groß wie das ganze Modell und alle nicht sichtbaren Kanten können gewählt werden. Bei der Projektion der Ansicht das selbe Problem. Wie kann man das unterbinden? DANKE ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 20. Jul. 2018 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hallo caipi, Da wir auch einige Mehrvolumenkörper haben, kenne ich dieses Problem. Der Ansichtsrahmen ist hier auch immer so groß wie das gesamte Modell (oft nervig beim Ablegen von neuen Ansichten) Allerdings können wir die unsichtbaren Kanten der ausgeblendeten Körper nicht anwählen bzw. werden sie nur angewählt, wenn sie sich mit einer sichtbaren Kante in der Zeichenansicht überlagern. Abhilfe schafft hier nur, in jedem Teil eine Konfiguration zu Erstellen in der alles nicht sichtbare unterdrückt oder gelöscht wird. Falls es dazu eine Lösung gibt, bin ich auch daran interesiert . Im Moment haben wir uns damit abgefunden und müssen beim Bemaßen einfach die Eckpunkte greifen, damit hier die Maßhilfslinien auch bis zur sichtbaren Körperkante reichen. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 20. Jul. 2018 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Könntest du ... oder in diesem Fall ihr ... mal das eine oder andere Bild hochladen! Ich würde mir das Problem dann besser vorstellen können. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2018 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Jul. 2018 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hallo, also wenn ich bei Mehrkörper-Teilen einen Körper auswähle bzw. die Körper manuell aus einer Ansicht ausblende passt sich der Ansichtsrahmen immer an, habt ihr vielleicht noch irgendwelche Körper (z.B. Oberflächenkörper) die einfach nur im 3D ausgeblendet sind und nicht über Körper löschen entfernt wurden? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2018 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Also mich hat das Thema beschäftigt, weil ich es nicht habe. Also muß es irgendwie besser einstellbar sein. Egal wie ich mein Modell gestalte: -mit gelöschten Körpern -einfach dem Wählen eines Körpers in der Zeichnungsansicht -Ausblenden eines Körpers in der Zeichnungsansicht über Eigenschaften ... mein Rahmen in der Zeichnung ist optimal. Und das funzt nicht erst seit gestern. Das ist "gefühlt schon immer so" (bestimmt aber einige Jahre). Ausnahme sind ausgeblendete Körper (mit oder ohne Verwenden von Anzeigestatus). In diesem Fall ist der Ansichtsrahmen immer zu groß. Ich habe die Optionen und Hilfen nun fast eine Stunde durchsucht und dabei nach den verschiedensten Begriffen gesucht. Ohne Erfolg. Aber ich würde das gerne wissen:
