| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Zuschnittliste anders als Zuschnittselemente (2214 / mal gelesen)
maweb Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 28.06.2018 SolidWorks 2014 SP5
erstellt am: 18. Jul. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine Schweißkonstruktion die aus mehreren Rohren besteht. In der Zuschnittsliste des Teils werden die einzelnen Zuschnittselemente richtig angezeigt. Wenn ich eine Zeichnungsableitung mit Zuschnittsliste von dem Teil mache werden die Zuschnitte zum Teil aufgeteilt. Es gibt z.B. vier gleiche Rohre, diese werden im Teil auch so angezeigt "Zuschnittselement2(4)" in der Stückliste der Zeichnung werden allerdings zwei Positionen daraus. Einmal 3 Stück und einmal 1 Stück. Die Bilder Dazu befinden sich im Anhang. Da dies Problem jetzt schon öfter aufgetreten ist und ich bisher keine Lösung gefunden habe, wende ich mich an euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Jul. 2018 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maweb
Hallo, hast du deine Zuschnittliste auch mal aktualisiert nachdem du den Schnitt erstellt hast? Weil der Schnitt macht aus dem einen vormals gleichen Körper ggf. einen neuen Körper, da dieser jetzt ja ein Loch hat und dadurch nicht mehr identisch mit den anderen ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 18. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maweb Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2018 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 18. Jul. 2018 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maweb
Hallo maweb, bei mir in SW2017 wird es richtig angezeigt. Ich habe aber auch schon festgestellt, dass irgendwelche Bearbeitungen (Bohrungen) Probleme bereiten. Lösche mal die Zuschnittsliste und lasse diese neu erstellen, hat bei mir bei einem anderen Problem geholfen. Eventuell in der Zeichnung die Zuschmittsliste lösen und wieder neu erzeugen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maweb Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine "Zuschnittsliste für Schweißkonstruktionen" einfüge wird alles richtig angezeigt. Bei einer Stückliste mit Detaillierter Zuschnittsliste allerdings nicht. Es macht bei dem Teil keinen Unterschied, ob Bohrungen vorhanden sind oder nicht. Solidworks erkennt die gleichen Zuschnitte im Teil richtig.
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 18. Jul. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maweb
Bitte prüfe mal die Dokumenteigenschaften deines Modells. Stichwort (links) Schweißkonstruktionen. Der Haken bei „identische Körper sammeln“ könnte es sein. Ansonsten hast du möglicherweise wirklich unterschiedliche Körper. (Zumindest bei mir hat der Rechner ziemlich oft recht) Prüfe da bitte mal die Endtrimmung (Eckenbehandlung) Tipp: mal zwei „gleiche“ Körper isolieren und an den Enden vergleichen. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2018 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maweb
Hallo, ich konnte es jetzt nachvollziehen, bei dem vorgehen wie von bbonisch beschrieben, mit dem löschen der beiden Zuschnittslisten bzw. Stückliste mit Detaillierung und dem Neuerstellen hat es dann alles richtig dargestellt. Zitat: Es macht bei dem Teil keinen Unterschied, ob Bohrungen vorhanden sind oder nicht. Solidworks erkennt die gleichen Zuschnitte im Teil richtig.
Hatte nicht gesehen das der Schnitt durch alle Teile geht, daher werden sie natürlich auch als gleiche Körper erkannt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 18. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2018 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maweb
nachdem ich die richtige Einstellung bei Teilkonfigurationsgruppierung ausgewählt habe, macht er es auch bei einer normalen Stüli. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maweb Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2018 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maweb
maweb Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2018 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
logocadsaurier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 74 Registriert: 15.08.2005 SWX2015 SP4.0 64Bit WIN7-64 I7 3.00GHz 12 GB RAM 2x NVIDIA Quadro FX 1700 3x Dell 24"
erstellt am: 20. Jul. 2018 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maweb
Dieses Problem hatten wir ähnlich. Wenn eine Konfiguration "wie geschweißt" als zweite existiert, wird die Stückliste in der Zeichnung aus dieser erstellt. Die Stückliste im Teil ist aber die aus der Konfiguration "Standard". Einfach mal im Teil die Konfiguration wechseln und Staunen!! Gruß Jürgen ------------------ Ich will doch nur malen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
