| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Alternative zur Toolbox (2540 / mal gelesen)
bibime Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 23.01.2007 SolidWorks 2021 + 3DExperience
erstellt am: 18. Jul. 2018 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgendes Problem: Da bei uns nicht alle Lizenzen eine Toolbox zur Verfügung haben, muss ich so etwas ähnliches wie eine eigene Konstruktionsbibliothek entwickeln. Bis jetzt kenne ich nur die Möglichkeit eine Skizze mit Hilfe einer Tabelle zu konfigurieren und so z.B. alle UPE-Träger darstellen zu können. Jetzt ist es aber so, dass mit dieser Methode für jede Darstellung automatisch eine Konfiguration erstellt wird. Gibt es eine Möglichkeit das zu umgehen? Also kann ich eine Skizze konfigurieren ohne die ganzen "unnützen" Zusatzkonfigurationen? Und wenn ja, wie? Danke für die Denkanstöße Lg bibi ------------------ ... der Techniker wurde informiert ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 18. Jul. 2018 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
erstellt am: 18. Jul. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@SWX -cad-nutzer ich habs befürchtet Habt ihr Erfahren mit Daten die viele leere Konfigurationen haben? Weiß es nur aus vergangenen SW-Versionen, da sind die Daten extrem in die Höhe geschossen. Wurde das überarbeitet? Lg bibi ------------------ ... der Techniker wurde informiert ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2022 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 18. Jul. 2018 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Jul. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
Hallo Bibi, reden wir hier auch tatsächlich von Skizzen für Struckturbauteile oder benötigst du einfach eine Skizze die du in einem Teil verwendest als quasi Grundprofil? Weil Skizzen für Strukturbauteile haben nichts mit der Toolbox zu tun. Bei zweiterem könntest du die Skizze als Bibliotheksfeature erstellen.
Was verstehst du unter leere Konfigurationen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 18. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2018 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei leeren Konfigurationen wären alle Features unterdrückt. D.h. in einer Teilevorlage sind alle z.B. möglichen Hohlprofile per Liste und einer Skizze +Feature dargestellt. Es ist nur die Konfiguration aktiv die die benötigte Größe darstellt. Alle anderen sind und bleiben unterdrückt. Falls man feststellt man benötigt eine andere Größe → Konfig wechseln... Wir werden jetzt versuchen mittels Macro alle unterdrückten Konfig´s zu löschen... bin schon gespannt Werd euch auf dem Laufenden halten. Es müssen ja zusätzlich für jedes Profil der richtige Text in den Eigenschaften hinterlegt werden um in Stüli´s und Schriftköpfen die korrekten Werte zu haben. Lg bibi ------------------ ... der Techniker wurde informiert ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 18. Jul. 2018 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
Hallo Bibi Ich kann dein Problem nicht wirklich nachvollziehen. Es gibt ein simples Bordmittel von SolidWorks namens Schweißkonstruktion. Bitte schau mal in die Hilfe oder bei YouTube. Das würde etwas weit führen es hier zu erläutern. Prüfe bitte mal, ob du deine Profile nicht über SolidWorks Content herunterladen kannst. In SWX rechts auf die Konstruktionsbibliothek gehen ... SOLIDWORKS Content ... Weldments ... Dort am besten gleich mal die DIN, ISO, ANSI Profile herunterladen ... in den Pfad der Schweißkonstruktionsprofile entpacken und durchschauen. Es wäre danach ein leichtes, die Profile notfalls zu manipulieren oder so mit weiteren Informationen zu ergänzen (zB. Internen Nummern). ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich weiß es gibt Strukturbauteile, ja ich weiß dort sind solche Profile vorhanden ABER mein Chef will das nicht. Die Gründe sind weder nachvollziehbar noch gerechtfertigt, aber er ist 1. der Chef und 2. beratungsresistent...3. er hat schützenhilfe von einem nicht minder meinungsstabilen und beratungsresitenten Kollegen. glaubt mir, es gibt Kämpfe die sind es wert und bei dem hab ich selber resigniert und nehm es einfach als gegeben hin! lg ------------------ ... der Techniker wurde informiert ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2018 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
erstellt am: 18. Jul. 2018 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
Neues Stichwort: configuration publisher. Skizze erstellen und logisch definieren. Excel-Tabelle einbinden. (Keine Konfigs erstellen ... nur die Standard. ConfigurationPublisher definieren. Variable Werte in zB Wertebereichen definieren. Testen und nutzen. Bei der Verwendung des Teiles in einer BG wirst du nach den gewünschten Parametern gefragt und dann erstelt SOLIDWORKS eine Konfig. Stichwort 2: nutze dennoch die Schweißkonstruktion. Allerdings erstelle jedes PROFIL einzeln durch eine Linie, an der das SOLIDWORKS Schweißprolfil hängt. Vorteil: du must keine Profilskizzen erstellen und in der Datenbank ist alles vorhanden (Größen). Anschließend werden die Teile in einer BG zusammengebaut. Stichwort 3: erstelle eine Skizze und definiere deine Parameter über Variablen und/oder baue eine konfig-liste ein. Speichere das Modell als Template. Nutzung: Neues Teil erstellen (das Template des Profils verwenden) Größe aus den Konfigs wählen und austragen in gewünschter Länge. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Andreas Du bist der Beste :* Es funktioniert und ich bin grad so happy ich kanns gar nicht in Worte fassen Vielen herzlichen Dank! Lg bibi ------------------ ... der Techniker wurde informiert ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 19. Jul. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
Moin, wir haben in der Konstruktionsbibliothek einen Ordner mit unseren üblichen Halbzeugen. Die sind alle als separate Dateien angelegt. Dort suche ich mir das benötigte Profil aus, ziehe es per drag&drop in meine Baugruppe und speichere es per Makro. Dann kann ich es ganz normal einbauen und die Länge anpassen. Benennung, Werkstoff, Materialnummer sind vorgegeben. Die Länge wird automatisch ausgegeben (simple Verknüpfung des Längenmaßes zu einer Dateieigenschaft). So entstehen einheitliche Stücklisten, die auch als Sägelisten verwendet werden können. Da die Modelle alle gleich aufgebaut sind, funktioniert eine Größenänderung einfach über "Komponente ersetzen". Wer sein benötigtes Profil nicht findet, muss selbst Hand anlegen. Weiß dann aber auch, dass er die Beschaffung abklären muss.
------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2018 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, gibt es eine Möglichkeit die im Bibiotheksfeature generierten benutzerdefinierten Eigenschaften in den neu erstellten Teil (neuer Teil → Bibiotheksfeature einfügt) zu übernehmen? Lg Bibi ------------------ ... der Techniker wurde informiert ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 19. Jul. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
...wenn sich dein Chef gegen sinnvolle Dinge dermaßen sperrt muss er eben Geld in die Hand nehmen und überall eine prof.Version installieren (lassen) ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 19. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
@bibi -mit welchem "Workaround" versuchst du es nun? Es gab da auch noch einen Workflow von Christian. Den hatte ich vergessen vorzuschlagen. Das Prinzip dort: 1. Standardlänge der verwendeten Profilen in die Bibliothek 2. in BG reinziehen 3. "unabhängig machen" per RMT 4. speichern in externe Datei (Das fragt die Funktion "unabhängig machen" direkt ab) 5. Länge in der BG anpassen und verknüpfen Die Dateieigenschaften sind schon im "Basisteil" und werden zB mit der Länge verknüpft. Danke an Christian: ich habe das nur mal "ohne Makro" umformuliert. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
