| SPS |
Thema: Blöcke in Abhängigkeit von Dateieigenschaften (1286 / mal gelesen)
sldwrks2018 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 12.07.2018 Solidworks 2017
erstellt am: 12. Jul. 2018 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin Folgende Ausgangslage: Im Betrieb verwenden wir SoldiWorks 2017 in Kombination mit dem PDM-System. Jetzt ist es so, dass wir verschiedene Teilearten vergeben, die einige Aktionen nach sich ziehen (Neutralformate bei Workflowübergängen etc.) Derzeit fügen wir in den Zeichnungen, abhängig von der Teileart, verschiedene Blöcke ein. Jetzt frage ich mich, ob ich die Blöcke in Abhängigkeit von der Teileart steuern kann. Ich finde dazu leider keine schnelle und einfache Lösung. Geht sowas in SolidWorks überhaupt, ohne dass ich großartig mit Makros hantieren muss? Danke schonmal für jeden Hinweis
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Jul. 2018 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sldwrks2018
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jul. 2018 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sldwrks2018
erstellt am: 13. Jul. 2018 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2018 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sldwrks2018
Du Kannst doch den Block auch mit links zu den Dateieigenschaften füllen und diese Eigenschaften dann im Eigenschaftseditor anwählen, in eurem Falle dann über eine Auswahlliste eurer Teilearten. ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2018 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Links kenne ich. Aber ich hätte eben gerne den Block in Abhängigkeit zu den Links. Zum Beispiel bei der Unterscheidung, ob Dreh- oder Frästeil. Je nachdem was es dann ist, sollen gewisse Blöcke auf der Zeichnung sein, oder auch eben nicht. Bzw andere Dinge in den Blöcken stehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oojuge Mitglied Konstrukteur (Maschinen- und Anlagenbau)
Beiträge: 66 Registriert: 08.09.2014 Solid Works 2015 / 2020
erstellt am: 04. Feb. 2019 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sldwrks2018
Hallo, ich wollte das Thema hier noch mal anstoßen, auch wir dachten an eine Verknüpfung mit dem PDM. Der Vorteil für uns, wir bräuchten je Blattformat nur noch eine Vorlage und könnten eventuelle Blöcke beim Einchecken einfach auswählen und fertig. Wäre toll wenn da doch noch jemand was gefunden hätte wie das gehen könnte. Eigenschaftswerte zu übertragen ist kein Problem, das wird an vielen Stellen bei uns gemacht, doch diese Blöcke sind Symbole oder auch kleine Schaltbilder, die man textlich nicht darstellen kann. mfg Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
