| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Solidworks Stücklisten im Excel weiter verarbeiten (1646 / mal gelesen)
bibime Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 23.01.2007 SolidWorks 2021 + 3DExperience
erstellt am: 11. Jul. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich muss aus Ermangelung von einem PDM-System (#dankedemsparefrohchefchen) meine kompletten CAD-Files und Fortschritte mit Excel bewerkstelligen. Jetzt habe ich folgendes Problem... Ich kann zwar Stücklisten genau so konfigurieren, damit sie alle nötigen Informationen enthalten, aber alle anfallende Änderungen bekomme ich dann nicht mit, da bis zu 5 Konstrukteure an den Baugruppen arbeiten. Gibt es eine Möglichkeit im Excel 2 Tabellen zu vergleichen UND anschließend die geänderten Werte zu ersetzen. Auch mit dem Hintergrund dass sich eventuell Positionsnummern ändern. Oder bleibt es mir nicht aus, die sogenannte "Arbeitsliste" immer wieder neu heraus zu laden und die alte zu verwerfen? Nur Tabellen vergleichen und Duplikate entfernen bringt das was, wenn die ganzen Zeilen unbedingt zusammen halten müssen? Ich hoffe irgendwer kann mir zumindest die richtige Richtung weisen bzw. weiß wo oder eher nach was ich suchen muss Lg bibi ------------------ ... der Techniker wurde informiert ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 11. Jul. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
OT: Hallo Bibi, verdienst du so wenig dass sich das sparen eines PDM-Systems rechnet ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 11. Jul. 2018 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
Aus Interesse. Bei uns gibt es ein PDM System, aber der Einkauf arbeitet mit der Excel Stückliste weiter. Wie wird das in anderen Firmen gehandhabt? Hat da jeder Eine PDM Lizenz oder wie generiert das PDM die Stückliste? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@jörg.jwd wir beknien unseren Chef seit gut 5 Jahren wir wollen eines nur er meint immer, dass brauchen wir nicht. Heißt: "Ich kenn mich damit nicht aus, ich will das nicht lernen, dass hat immer auch so funktioniert und außerdem kostet es Geld" Außerdem würde ihn dass in seiner Kreativität einschränken... -.- Ich hab aufgehört mich darüber zu ärgern lg ------------------ ... der Techniker wurde informiert ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2018 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
wir haben hier (noch) Floating-Lizenzen. Die Einkäufer leiten hier ihre Stücklisten direkt aus dem PDM als Excel-Listen aus. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 11. Jul. 2018 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
Zitat: Original erstellt von swx-cad-nutzer: Aus Interesse.Bei uns gibt es ein PDM System, aber der Einkauf arbeitet mit der Excel Stückliste weiter. Wie wird das in anderen Firmen gehandhabt? Hat da jeder Eine PDM Lizenz oder wie generiert das PDM die Stückliste? Danke!
Wir erzeugen im PDM über einen Task eine projektbezogene Excelstückliste von der ganzen Anlage. Diese Kopieren wir uns und lassen sie mit einem Excel-Makro überarbeiten (das Makro findet auch die meisten Fehler, z.B. werden Kaufteile, die Meterware sind, markiert, damit man die Bestellmenge prüfen und korrigieren kann). Diese überarbeitete Excel-Tabelle können wir in unser ERP-System importieren, womit dann unser Einkauf und unser Lager arbeitet. Die Original-Excelstückliste wird über einen Statuswechsel der AV zugänglich gemacht (und für uns gesperrt). Die können daraus Zuschnittslisten erstellen. PDF getrennt für Laser-, Säge- und Dreh-/Frästeile automatisch aus dem PDM herauskopieren. Für Laserteile zusätzlich die DXF. Bis auf das Excel-Makro haben wir alles extern programmieren lassen. Vorher mussten wir die Kaufteile manuell ins ERP-System eintippen. Da gingen je nach Anlagengröße schon mal ein ganzer Tag drauf. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Spirou85 Mitglied Konstruktuer und CAD-Betreuer
Beiträge: 70 Registriert: 01.12.2014 HP ZBook 15 G5 Intel Xeon 2,9 GHz - 32GB Ram NVIDIA Quadro P2000M Windows 10 Pro 64Bit Version 1809 Build 17763.1098 SWX2020-64Bit-SP1.0 MaxxDB 2020 SP0.06 DraftSight Enterprise 2019 x64 SP3 3DCONNEXION SpaceMouse Enterprise mit CadMouse
erstellt am: 11. Jul. 2018 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
Hallo Bibi, bei Google findet man etliche Treffer, wie man 2 Exceltabellen miteinander vergleichen kann. Ob diese für Deinen Fall anwendbar sind musst Du versuchen. Jedoch glaube ich, dass Ihr ein VBA-Makro für Eure Zwecke braucht.
------------------ Viele Grüße aus Brackenheim Lars Pauly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 11. Jul. 2018 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
Hallo bibi, wenn du deine Sysinfo ausgefüllt hättest, dann wüssten wir jetzt, welche Version von SW ihr verwendet. Ab SolidWorks Professional ist ein PDM System integriert. Würde ich euch aufs wärmste Empfehlen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Andi Beck ja das ist so nicht so leicht. Wir haben 4 Lizenzen davon 2 Professional und 2 "normale" heißt nicht alle haben die Toolbox bzw. das PDM von Solidworks zur Verfügung. Ein "einfaches" Aufrüsten wird so auch nicht genehmigt da wir im Büro auch noch zusätzlich andere Systeme im Einsatz haben und der Chef blockt ab wegen der Kosten. Unser EDV-Mensch versucht da ein paar Angebote einzuholen aber keine Ahnung wie schnell und mit welchem Ergebnis da was herauskommen wird. Derzeit aktiv im Einsatz sind SW15, 16, 17 und 18 wobei SW15 nimmt nur mehr der Chef, aber seine Daten sollen ja auch irgendwie verarbeitet werden können bzw. Vorlagen usw. zur Verfügung stehen. lg ------------------ ... der Techniker wurde informiert ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
