| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Verlorengegangene Toleranzsymbole tauchen nur in DWG auf (1205 / mal gelesen)
Constructix Mitglied selbstst. Maschinenbautechniker
Beiträge: 123 Registriert: 06.08.2004
erstellt am: 05. Jul. 2018 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, nach einer Geometrieänderung an einem Teil verschwanden (scheinbar) ein an der relevanten Geometrie "angedocktes" Bezugssymbol und ein Toleranzsymbol. in der SLDDRW. Weshalb ich diese neu setzte. Das sah dann so aus wie auf dem 1. beigefügten Bild (das mit dem hellen Hintergrund) Dann speicherte ich die Zeichnung zunächst "normal" und dann als DWG (für den Kunden) Nun schickte mir der Kunde einen Screenshot, wie die Zeichnung auf seinem System dargestellt wird. Komischerweise sind hier die o.g. "verschwundenen" Symbole (noch) drin, zwar an einer Position außerhalb der Zeichenfläche, aber noch in der Zeichnung. Das sieht dann so aus, wie auf dem 2. beigefügten Bild (das mit dem schwarzen HG) Nun würde ich dies "Phantomelemente" gerne in der SLDDRW entfernen doch wie ??? Hat vielleicht jemand von Euch einen Tipp, wie ich die Dinger loswerde? Danke. Gruß: Michael [Diese Nachricht wurde von Constructix am 05. Jul. 2018 editiert.] Auf "gelöst" gesetzt [Diese Nachricht wurde von Constructix am 05. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 05. Jul. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
Zitat: Original erstellt von Constructix:
Nun würde ich dies "Phantomelemente" gerne in der SLDDRW entfernen doch wie ??? Hat vielleicht jemand von Euch einen Tipp, wie ich die Dinger loswerde? Gruß: Michael [Diese Nachricht wurde von Constructix am 05. Jul. 2018 editiert.]
------------------ ...was passiert denn wenn du versuchst zu löschen? Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 05. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2018 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, das Problem ist das, dass ich NICHTS habe (oder zumindest sehe) das ich markieren könnte Da diese Elemente in der SLDDRW nicht erscheinen, sichtbar sind, ... Die von mir nachträglich gesetzten Elemente sind ja vollkommen unabhängig von den ursprünglichen (die dann plötzlich verschwanden)gesetzt worden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2018 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
erstellt am: 05. Jul. 2018 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 123 Registriert: 06.08.2004 WIN 10 x64 Pro SWX Premium 2015-SP5 SWX Premium 2017-SP5 SWX Premium 2019-SP5 SWX Premium 2020-SP5 SWX Premium 2021-SP5 SWX Premium 2023-SP5 Solid Steel CADdy++ Maschinenbau Prof. 2011 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2012 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2013 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2014 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2015 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2016 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2017 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2018 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2019 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2020 64 Bit HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P5200 32 GB RAM Intel I9-8950HK 6x 2,9 GHz
erstellt am: 05. Jul. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt mal versucht das Formtoleranzsymbol über eine Boxauswahl (von rechts nach links) zu selektieren und zu löschen. Anschließend eine DWG erstellt und diese direkt in SWX wieder einzuladen. Der angehängte Screenshot zeigt im HG mine SLDDRW (ohne das von mir neu gesetzte Lagetoleranzsymbol) und davor das SWX-Voschaufenseter der DWG. Wie Ihr sehen könnt, ist das Phantomelement in der DWG noch immer vorhanden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 05. Jul. 2018 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
Hallo Michael wenn Du die Zeichnung geöffnet hast, setze mal über <F5> den Filter für Lagetoleranzen, Linksklick einmal auf das Zeichenblatt, dann <STRG> A damit sollte alles an entsprechenden Symbolen markiert sein. Mit etwas Glück... werden dann zumindest auch die Ankerpunkte der unsichtbaren Symbole angezeigt Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2018 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, ich glaub ich hab´s jetzt herausgefunden. Es lag an den Bruchlinien. Iwie sind die Phantomelemente in den duch die Bruchlinien "ausgeschnittenen" Bereich gerutscht. Deshalb in SWX nicht mehr sichtbar... Nach löschen der Bruchlinien, kamen sie zum Vorschein und konnten gelöscht werden. Dann Bruchlinien wieder gesetzt und feddich Beitrag kann also auf gelöst gesetzt werden... Gruß: Michael
erstellt am: 05. Jul. 2018 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
Hallo Michael, auf gelöst setzen kannst du selber. Wenn du nicht weißt wie, hier eine kleine Anleitung. ------------------ Edit: ohne brauchbare Internetadresse geht natürlich nix Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 05. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Jul. 2018 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
Hallo, wenn du die Symbole nicht sehen/wählen/löschen kannst, dann mache es doch einfach anders herum: Erstelle ein zusätzliches Blatt, und verschiebe alle vorhandenen Ansichten auf dieses. Andere Beschriftungen auf dem Blatt dann ebenso. Und hinterher löschst du dann das erste Blatt... "brut force" - aber sollte wenigstens gehen. Nachtrag: Ist schon gelöst, prima. Meine Antwort verzögerte sich durch ein Telefonat... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 05. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 05. Jul. 2018 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
Zitat: Original erstellt von Constructix: ... das Problem ist das, dass ich NICHTS habe (oder zumindest sehe) das ich markieren könnte ....
Hallo, da gibt es "Beschriftungen einblenden/ausblenden" oder so ähnlich. möglicherweise sind die auf ausgeblendet gesprungen? das könnte an der Option "losgelöste Beschriftungen ausblenden" hängen. Ansonsten könnte das Handling der Layer dazu führen - gibt es einen geschalteten Stempel-Layer? wenn die Beschriftungen da drauf landen, werden sie beim freigeben möglicherweise mit ausgeblendet. das würde zu der Option beim Exportieren passen "Elemente auf ausgeblendeten Layern exportieren? ja/nein/vielleicht/weiß auch nicht" die Frage an der Stelle ist ein Muster an Formulierungskunst - IMHO ... Wenn bei deinem Export ein ausgeblendeter Stempel auch mitgekommen ist, könnte das damit zusammenhängen ... Gruß, Christian Edith - oh ist ja schon gelöst
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 05. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
