  eigene Normteile ohne Schraffur erstellen / speichern?
Daten-Desaster adé: Mit PDM as a Service (PDMaaS) nie wieder Daten überschreiben – Rettung durch Versionskontrolle!
Autor Thema:  eigene Normteile ohne Schraffur erstellen / speichern? (586 / mal gelesen)
tingeltangelbob1
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von tingeltangelbob1 an!   Senden Sie eine Private Message an tingeltangelbob1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tingeltangelbob1
SW21
Abas
erstellt am: 05. Jul. 2018 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen,
wir nutzen eine eigene Normteil-Bibliothek, z.b. haben wir eine SLD-Datei mit der DIN912 Schraube, diese hat dann z.B.
100 Konfigs für die unterschiedlichen Größen. Gibt es eine Möglichkeit die Schraffur für Zeichnungen komplett zu entfernen?
Bisher werden diese immer manuell entfernt.
Man könnte es ja über das Material machen, allerdings ist es bei uns folgender Maßen eingestellt:
Schraube hat "Stahl allgemein" als Werkstoff, diese ist aber mit der Standard-Schraffur versehen. Wenn man jetzt also das Material
für einen neues Bauteil vergeben würde, wäre dies dann natürlich auch ohne Schraffur.
Man könnte natürlich nur die für Schrauben, nochmal einen neues Material erstellen...
trollt hier rum
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Jul. 2018 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tingeltangelbob1 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann eine Eigenschaft anlegen, namens IsFastener. Wenn die auf 1 steht, dann werden die Komponenten nicht schraffiert und nicht geschnitten (so man dies aktiviert). Siehe Screenshots.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
