| AMB |
Thema: Maßänderung skaliert Skizze (1053 / mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 27. Jun. 2018 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe seit heute folgendes Problem: Wenn ich in einer Skizze ein Element bemaße und die Bemaßung dann ändere, verschiebt Solid Works wie gewünscht das Element entsprechend des neuen Maßes. ABER: Alle anderen Elemente werden (auch wenn sie 100% fixiert sind) im Faktor skaliert, der der Maßänderung entspricht. Also wenn ich z.B. aus 10 mm 5 mm mache wird die komplette Skizze auf 0,5 skaliert. Ohne Warnung ohne Meldung. Das passiert in einem Teil nur in einer bestimmten Skizze, andere Skizzen verhalten sich nicht so. Es ist bei verschiedenen Teilen, liegt also ícht an der Datei. Auch wenn das Teil ein Kollege an einem anderen Rechner probiert, ist das Problem da. Wenn man in der Skizze dann ein fixiertes element bemaßt (Maß dann natürlich gesteuert) und mach das Spiel nochmal wird die Skizze nicht skaliert. Kann jemand helfen? Beste Grüße Dieter ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Jun. 2018 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo Dieter , würde mir mal die Beziehungen in der Skizze genauer anschauen. Steht da was auf gleich oder beziehen sich Maße auf Linienmittelpunte ? Selbst eine fixierte Linie kann unter Umständen in der Länge flexibel sein wenn die Endpunkte nicht auch gefixt sind. Wenn Du die Skizze mal hoch lädst könnte man mal genauer dabei sehen. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Jun. 2018 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Das ist die automatische Anpassung der Skizze an das erste Maß in ihr, Problem tritt meist auf, wenn Skizzen übernommen werden und alle masse gelöscht sind. Einfach erstes Maß setzen, ohne Eingabe, dann funktioniert's. Kenn das vom Skizzen übernehmen aus der Baugruppe, da hat's mich schon beschreibt ... LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2018 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo, gehe hier von einer voll definierten Skizze aus ! Sollte hier nur das erste Maß der Skizze gesetzt werden hat Martin völlig recht. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Jun. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
erstellt am: 02. Jul. 2018 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke an alle. Das macht die sache klar. Die Einstellung in Systemoptionen habe ich uzwar nicht, aber es geht eben auch mit einem "grauen" Maß. Beste Grüße Dieter ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
