| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Fehler 0xc0000142 (1433 / mal gelesen)
Volpe49 Mitglied Elektronikentwickler
Beiträge: 25 Registriert: 03.05.2016
erstellt am: 27. Jun. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moijn Gemeinde Es geht um den Betrieb von Solidworks und Autodesk Anwendungen auf einem Rechner, in diesem Fall Inventor. Es scheint sich um einen Fehler von SW2018 zu handeln, eine ältere 2017 Installation zeigt dieses Verhalten nicht. Nach der Installation von Inventor auf diesem Rechner, der schon SW2018 beherbergte wollte SW2018 nicht mehr starten. Der berühmte Fehler 0xc0000142 trat auf- "Die Anwendung konnte nicht korrekt gestartet werden". Dies geschieht dadurch, daß in der Registry ein Schlüssel von 0 auf 1 gesetzt wird. Beim Rücksetzen auf 0 ist alles wieder in Ordnung. Es handelt sich um diesen Schlüssel: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows] "LoadAppInit_DLLs"=dword:00000000 Steht hinten eine 1 geht nix mehr mit SW2018. Nun ist es sehr umständlich immer erst in der Registry herumzubasteln um SW starten zu können. Setzt man das dword auf 0 zurück so kann man bis zum nächsten Reboot einwandfrei arbeiten, danach geht das Spielchen wieder von vorne los. Die Registryänderung wird beim booten wieder auf 1 gesetzt und SW ist wieder ausgesperrt. Da es immer beim booten geschieht nehme ich an, das eine Autodesk Anwendung dabei das setzen der 1 verursacht, denn vorher (ohne Inventor) lief alles zufriedenstellend. Ich habe mir einen Registrypatch gebastelt, mit dem ich mit 3 klicks vom Desktop aus die Sache umschalten kann, halte dies aber für eine nicht befriedigende Lösung. Da ich annehme, daß mehrere Leute hier im Forum so eine Konstellation laufen haben, meine Frage: Wie habt ihr das gelöst- und habt ihr das überhaupt gelöst? Alle Vorschläge zu diesem Fehler auf der Autodesk Seite könnt ihr vergessen, die habe ich alle durch und nix ändert sich. System ist WIN 7, der Fehler tritt aber auch unter anderen Systemen auf- natürlich alles in 64 Bit. Vielleicht hat ja einer eine Idee ------------------ ciao Walter Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2018 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volpe49
Hallo Walter, vielen Dank für die ausführliche Beschreibung, das ist ein guter Hinweis, wenn so etwas mal passieren sollte. Den Hauptteil der Arbeit hast du ja mit der Analyse und auch der Lösung schon hinter dir. Wenn ich das richtig sehe fehlt dir ja jetzt "nur noch" die Suche nach dem Ding, dass den Regkey immer wieder beim Booten auf 1 setzt. Dazu würde ich mit AutoRuns von Sysinternals ( https://docs.microsoft.com/de-de/sysinternals/downloads/autoruns ) mal schauen, was da beim Booten so alles geladen wird. Da kannst du auch relativ bequem dann erst mal die Verdächtigen "abschalten" und so per Deaktivieren/Booten/Nachschauen versuchen herauszufinden, wer dir da wohl in die Suppen spuckt. Vielleicht kommst du so einen Schritt weiter Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 27. Jun. 2018 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volpe49
erstellt am: 27. Jun. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur Maschinen- und Anlagenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 27. Jun. 2018 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lutz Federbusch: Du könntest versuchen, den Registry-Schlüssel von der Berechtigung so einzustellen, daß Du als Benutzer ihn nicht mehr überschreiben kannst.
Mich würde aber interressieren welche Programmsequenz die Registry überschreibt. Wenn das nicht mal ein absichtlicher Fight zwischen Autodesk und Dassault Systèmes ist. Passiert übrigens auch wenn man Showcase installiert. ------------------ ciao Walter Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
