| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: vba: Makrofenster im Hauptbildschirm öffnen (1389 / mal gelesen)
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 19. Jun. 2018 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine am häufigsten benutzten Makros öffnen ihre Fenster immer auf meinem Zweitbildschirm. Das ist zwar nicht schlimm (Muskelkraft durch Mausgebrauch), aber lästig, da man jedesmal mit der Maus weit hin- und herfahren muss. Gibt es eine Möglichkeit, dass sich das Fenster immer auf dem Hauptbildschirm öffnet? Gruß, Piet ------------------ Jeder nichttrivial gekämmte Igel hat mindestens einen Glatzpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Spirou85 Mitglied Konstruktuer und CAD-Betreuer
Beiträge: 70 Registriert: 01.12.2014 HP ZBook 15 G5 Intel Xeon 2,9 GHz - 32GB Ram NVIDIA Quadro P2000M Windows 10 Pro 64Bit Version 1809 Build 17763.1098 SWX2020-64Bit-SP1.0 MaxxDB 2020 SP0.06 DraftSight Enterprise 2019 x64 SP3 3DCONNEXION SpaceMouse Enterprise mit CadMouse
erstellt am: 19. Jun. 2018 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Hallo Piet, um was für Fenster handelt es sich? Sind es Formulare oder MsgBoxes? Formulare kannst Du auf jeden Fall auch an von Dir festgelegten Positionen erscheinen lassen. In der Hilfe zu MsgBox gibt es keine Angabe über Fensterposition. Ob man in Wondows was einstellen kann weiß ich nicht. ------------------ Viele Grüße aus Brackenheim Lars Pauly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 19. Jun. 2018 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Hallo Piet, die Position des Formulars kannst du im Makro anpassen. Die beiden Parameter sind Left und Top. Schaust du auf das Bild. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 20. Jun. 2018 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Ich meine mich daran zu Erinnern, das die Start-Position abhängig vom VBA-Editor und nicht von SWX ist. - Also ein Makro bearbeiten - VBA-Editor auf den Haupt-Bildschirm verschieben und speichern - VBA-Editor schliessen, Makro starten und freuen. ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Henry hat recht, der VBA-Editor entscheidet das. Da ich der einzige bei uns bin, der Makros schreibt, ist der Effekt nur bei mir aufgetreten. Vielen Dank, Piet ------------------ Jeder nichttrivial gekämmte Igel hat mindestens einen Glatzpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
