| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Step Datei bearbeiten (5766 / mal gelesen)
neumiy000 Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 27.12.2015 SWX 2022 SP5.0 CPU: Intel Core i9-10850K VGA: NVIDIA GeForce GTX1080 / 8GB GDDR5 RAM: 32GB DDR4 HDD: 1TB HDD + 256 GB SSD OS: Win 10
erstellt am: 18. Jun. 2018 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute ich scheitere zur Zeit an dem Versuch den Außendurchmesser eines Flansches zu ändern. Ich habe nur eine .stp Datei und hatte in einem Tutorial gesehen, dass Features sehr einfach und schnell nachbearbeitet werden können. Allerdings erhalte ich bei dem Versuch genau das zu tun eine Fehlermeldung in der einfach nichts steht (siehe Screenshot). Ich würde ungern das gesamte Bauteil nach konstruieren, wenn es sich irgendwie vermeiden ließe, da lediglich der Außendurchmesser von 185 mm auf 180 mm verringert werden soll. Mfg, Niklas ------------------ Nur nichts kaputt machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falls jetzt ein Kommentar in die Richtung kommt, dass ich doch einfach einen Ausschnitt machen soll mit dem gewünschten Außendurchmesser und fertig: schon klar, dass das geht und der einfachste Weg ist. Dennoch stört es mich Dinge auf so eine Art und Weise zu lösen - kommt mir gepfuscht vor und die Uni mag Pfusch nicht ------------------ Nur nichts kaputt machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 18. Jun. 2018 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
...versuch's doch mal zuerst mit Featureerkennung. Solllte eigentlich bei so einem Teil problemlos funktionieren. Wenn's klappt kannst du ganz normal das Feature ändern. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2018 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 18. Jun. 2018 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Hallo Niklas, ich würde es mit "Fläche verschieben - Offset" auf 180mm bringen und dann die Fasen wieder anbringen. Obwohl deine Lösung mit Rotations-Feature wegschneiden in meinen Augen auch nicht falsch ist. Die leere Meldung bei FeatureWorks bekomme ich auch ... ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 18. Jun. 2018 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Zitat: Original erstellt von neumiy000: bei der Feature Erkennung kommt erneut die selbe Fehlermeldung ohne Text.
Bei mir (SolidWorks 2017) kommt die Fehlermeldung, dass sich überschneidende Volumenkörper vorhanden sind. Die Außendurchmesser der O-Ringe sind größer als die Nutdurchmesser. Wenn ich die beiden Import-Feature der O-Ringe lösche, funktioniert die Feature-Erkennung einwandfrei. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2018 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Christian, mir war nicht bewusst, dass das Feature an mehreren Volumenkörpern scheitern kann. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Vielen Dank ------------------ Nur nichts kaputt machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Jun. 2018 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Hallo, ich habe (SWX2016) die Import-Option gesetzt: Mehrkörper als Teile importieren. Damit wird daraus eine Baugruppe und jedes Teil davon lässt sich einzeln bearbeiten. hm, auch als Flächen importiert oder Mehrkörperteil scheint mit SWX2016 die Direktbearbeitung (Fläche verschieben - Offset) zu funktionieren. Fase muss aber neu gemacht werden, da ich nicht radial verschieben kann. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
