| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: nicht vorhandener Zylinder (919 / mal gelesen)
DeDe6 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 07.06.2018
erstellt am: 14. Jun. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, in meiner großen Baugruppe ist ein Fehler aufgetreten bzw ist ein Zylinder aufgetaucht, welcher sich weder auswählen noch löschen lässt. Es könnte sein, dass ich dieses Teil schon einmal verbaut habe, jedoch an einer anderen Stelle. Ich habe auch schon versucht alles auszublenden und dann über alles auswählen den Bereich zu löschen, funktioniert leider auch nicht. Hat noch jemand eine Idee ? Dieses Teil taucht auch nicht im Feature Manager auf und ist damit praktisch unsichtbar und dennoch mitten in der Baugruppe vorhanden. Ich arbeite mit Solidworks 2016 Premium auf Windows. Vielen Dank für eure Hilfe° Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Jun. 2018 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DeDe6
Hallo, hast du auch mal versucht alles zu unterdrücken und wieder zu entunterdrücken? Kannst du das Teil überhaupt selektieren? Gru ßBernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DeDe6 Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2018 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DeDe6
Hallo, nur so am Rande Unterdrücken und Ausblenden sind zwei völlig verschiedene Dinge. Kannst du evtl. Mal die Baugruppe abgespeckt hochladen, also alles rauslöschen außer eben das Teil das nicht löschbar zu sein scheint? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Jun. 2018 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DeDe6
DeDe6 Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
