| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Ansichten auf Blatt einfügen (774 / mal gelesen)
Stefan Nalbach Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 65 Registriert: 16.03.2000 Solidworks 2019 SP5 Solidworks 2020 SP5 Solidworks 2021 SP5 Solidworks 2023 SP3 HP ZBook 17G7 16 GB RAM Win 10
erstellt am: 07. Jun. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte für ein sehr komplexes Teil eine Zeichnung erstellen. Auf dem ersten Blatt habe ich dafür schon eine Menge an Ansichten verwendet. Nun möchte ich auf dem zweiten Blatt weitermachen, allerdings wird mir nur noch die ISO Ansicht angeboten. Wie kann ich erneut eine Vorder- oder Seitenansicht einfügen? Arbeite für diesen Kunden noch auf SWX 2013. Danke für Hilfe und Tips. Stefan
[Diese Nachricht wurde von Stefan Nalbach am 07. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Hallo Stefan, das ist nicht auszuschließen, dass das an der alten Version liegt, wenn du über die Ansichtspalette gehst. Mit dem "normalen" Einfügen/Zeichenansicht/Modell oder über das passende Icon sollte das aber gehen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Jun. 2018 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Hallo Stefan, funktioniert der Befehl "Modelansicht" den nicht? Alternativ hast du mal versucht auf Blatt 1 die Vorderansicht zu kopieren (Makieren dann Strg+C) und auf dem Blatt 2 einzufügen (Strg+V)? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2018 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, hallo Bernd, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Beide Wege funktionieren, bin aber selbst noch nicht darauf gekommen, das zu versuchen. Wieder etwas dazu gelernt. Danke, super. Euch einen schönen Tag.
Beste Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
