| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Makro Oberflächenzeichen (1647 mal gelesen)
Delta1988 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 15.06.2012 SolidWorks 2017
erstellt am: 02. Mai. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage es gibt ja soviele coole und nützliche Makros gibt es auch eines mit dem ich alle Oberflächenzeichen die in einer Zeichnung Vorkommen zusammenfassen kann und es dann auf die Zeichnungen schreibt?? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 02. Mai. 2018 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delta1988
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
Hallo, hierzu gibt es ein Macro von Uwe alias McT auf seiner Homepage Namens "SWFinish" zu finden hier Folgen sie mir unauffällig. [EDIT] da hat es der Jörg wohl einen Ticken schneller gefunden wie ich. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 02. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, Hallo bk, Danke für die Hilfe ich habe mir nun das Programm runter geladen aber jetzt habe ich 2 Fragen bzw. Probleme. 1. in der Download Datei ist eine Makrodatei mit der Endung .swb ich arbeite mit SW2017 und da haben alle Makros die Endung .swp also kann ich das Makro so nicht öffne ich muss das Programm immer über die exe öffne und das ist etwas lästig was kann ich hier dagegen tun?? 2.warum kann ich nur ein Oberflächenzeichnen über das Programm einfügen wen ich ein 2tes haben möchte überschreibt er das erste.... bzw. wie bekomme ich die zusammenfassung der Oberflächenzeichnen hin? Vielleicht kann mir wer von euch helfen ..... Danke im Voraus
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 03. Mai. 2018 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delta1988
zu Punkt2: das Programm fasst nur die auf der Zeichnung vorhandenen Oberflächenzeichen zusammen. Gesetzt werden die ganz normal mit SolidWorks. zu Punkt1: man muss immer die Exe starten, man kann aber über ein Makro auch eine Exe starten . ------------------ Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Lueghi am 03. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delta1988
Hallo Delta, Zitat: 1. in der Download Datei ist eine Makrodatei mit der Endung .swb ich arbeite mit SW2017 und da haben alle Makros die Endung .swp also kann ich das Makro so nicht öffne ich muss das Programm immer über die exe öffne und das ist etwas lästig was kann ich hier dagegen tun??
Du kannst die swb genauso verwenden wie eine swp, swb ist halt die alte Endung die irgendwann mal durch swp ersetzt wurde (evtl. wegen der damaligen Verwechselungsgefahr mit dem swb-Format von Super Windows Ebook-Dokumenten). Das swb Macro macht aber nichts anderes wie die .exe auszuführen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2018 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
