| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Blechhohlkörper füllen / Volumenermitteln (2047 / mal gelesen)
MoD2016 Mitglied IT Administrator
Beiträge: 3 Registriert: 01.05.2018
erstellt am: 01. Mai. 2018 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wünschen einen schönen guten Abend an alle. Ich bin neu hier im Forum und Neuling in Solidworks. Ich habe folgendes Vorhaben. Eine Baugruppe aus zwei Blechteilen, eine Innen- und eine Außenwanne diese beiden Teile ergeben dann einen Hohlkörper welcher geschäumt werden soll. Ich benötige nun das Volumen des Hohlkörpers, ohne das das Blech mit berücksichtigt wird. Wie kann ich das in Solidworks realisieren. Ich danke schonmal im Voraus. Stichworte nach was ich suchen kann würden mir auch schon sehr helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Mai. 2018 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoD2016
Hallo und Willkommen im Forum, erstelle dir doch eine virtuelle Komponente in die du Flächen aus deinen beiden Blechen übernimmst und daraus deinen Volumenkörper für den Schaum zurecht stutzt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 02. Mai. 2018 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoD2016
Hallo, Du kannst deine Baugruppe als Teil speichern und dann mit Überschneiden, Option: Interne, deine Volumen des Hohlkörpers erzeugen lassen. Viele Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too [Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 02. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 02. Mai. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoD2016
Hallo, ich würd auch an "Überschneiden" denken. (möglicherweise auch im Mehrkörperblech) in der Baugruppe würd ich einen neue Komponente einfügen (Schaum), mit Vereinigen die Blechkörper hereinnehmen, ggf. noch Begrenzungsebenen ergänzen und dann Überschneiden. dann geht das bei Änderungen vielleicht besser mit Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok den Grundsätzlichen weg habe ich verstanden. Ändert sich der Schaumkörper, dann bei einer Änderung der Geometrie (L / H / B) der Blechwanne mit? Oder müsste dieser dann jedesmal angepasst werden? [Diese Nachricht wurde von MoD2016 am 02. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok den Grundsätzlichen weg habe ich verstanden. Ändert sich der Schaumkörper, dann bei einer Änderung der Geometrie (L / H / B) der Blechwanne mit? Oder müsste dieser dann jedesmal angepasst werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoD2016
Hallo, Zitat: Ok den Grundsätzlichen weg habe ich verstanden. Ändert sich der Schaumkörper, dann bei einer Änderung der Geometrie (L / H / B) der Blechwanne mit? Oder müsste dieser dann jedesmal angepasst werden?
Wenn du "externe Referenzen" zulässt bzw. benutzt, geht bei allen Varianten die Änderung mit. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2018 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoD2016
Zitat: .. Wenn du "externe Referenzen" zulässt bzw. benutzt, geht bei allen Varianten die Änderung mit...
Gilt nicht für "Baugruppe als Teil speichern" ! "defeature" könnte man dafür missbrauchen, da kann man dann auf "aktualisieren" klicken. Wenn externe Referenzen nicht zugelassen sind, bleibt das Mehrkörperteil. Gruß, Christian
erstellt am: 04. Mai. 2018 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoD2016
Hallo Christian, Zitat: Gilt nicht für "Baugruppe als Teil speichern" !
Ohh, das wusste ich nicht, ich dachte das Häkchen bei "Geometriereferenzen beibehalten" im "Speichern unter"-Dialog sorgt dafür, aber wie es scheint macht das Häkchen wohl doch irgendwas anderes. Danke für die Info + Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Mai. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoD2016
Hallo Bernd, vorweg: Glückwunsch zum 2.000sten hilfreichen Beitrag! Die einfachste Art und assoziativ dazu ist die schon beschriebene Vorgehensweise mit "Vereinigen" in ein neues Teil und dann "Überschneiden". Die "Geometriereferenzen behalten" Option soll bei erneutem "Speichern unter" die zwischenzeitlich erstellten Referenzen aufrecht erhalten, indem identische ID generiert werden. Damit eine Art händische Aktualisierung möglich wird. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoD2016
Hallo Heiko, Zitat: vorweg: Glückwunsch zum 2.000sten hilfreichen Beitrag!
Danke is mir garnicht aufgefallen. Zitat: Die "Geometriereferenzen behalten" Option soll bei erneutem "Speichern unter" die zwischenzeitlich erstellten Referenzen aufrecht erhalten, indem identische ID generiert werden. Damit eine Art händische Aktualisierung möglich wird.
Heißt dass das Flächen ID's etc. erhalten bleiben und so z.B. beim Komponente ersetzten sprich die Baugruppe gegen das entstandene Teil die Verknüpfungen noch passen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2018 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoD2016
Zitat: ... Heißt dass das Flächen ID's etc. erhalten bleiben und so z.B. beim Komponente ersetzten sprich die Baugruppe gegen das entstandene Teil die Verknüpfungen noch passen?...
Genau so hab ich das Häkchen auch immer verstanden, nutze es aber nicht, da ich das "als Teil speichern" ganz selten nehme. könnte in Zukunft aber für das Ableiten eines Aufstellungsmodells interessanter werden. oh, und wenn ich mich beeile schaffe ich die 2000 auch in absehbarer Zeit - Glückwunsch! Gruß, Christian
