| FMB |
Thema: Frage zur Dateiinformation in SW2015 (1196 / mal gelesen)
Beanie Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 04.07.2008 CPU: Intel Xeon W-2245 RAM: 64GB Grafikkarte: NVIDIA RTX A4000 Treiber zur Grafikkarte: 31.0.15.3667 Betriebssystem: Windows 11 Software: SolidWorks Professionell 2022 SP 5.0
erstellt am: 01. Mai. 2018 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Frage: Besteht die Möglichkeit einige Informationen aus der Zuschnittslisten-Eigenschaften in die Dateiinformationen zu übertragen? Ich würde gerne folgende Werte aus der "Zuschnittslisteninfo - Zuschnittslistenelement2" in die Dateiinformationen übertragen: 1. Zeile 8 mit der Beschreibung des Strukturbauteils 2. Zeile 1 mit der Einzellänge des jewiligen Profils 3. Zeile 9 mit der Anzahl der Profile 4. Zeile 10 mit der Gesamtlänge des Profils Desweiteren würde ich auch gerne aus der "Zuschnittslisteninfo - Sheet<1>" in die Dateiinformationen übertragen: 1. Zeile 1 mit der Rahmenlänge des Blechs 2. Zeile 2 mit der Rahmenbreite des Blechs Vielen Dank für Eure Hilfe. Beanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 02. Mai. 2018 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
erstellt am: 02. Mai. 2018 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus SWX -cad-nutzer, dieser Lösungsansatz ist mir nicht fremd, aber leider möchte es nicht funktionieren, aus welchem Grund auch Immer. Vielleicht gibt es noch einen Lösungsansatz. Vielen Dank für Deinen Tipp. Gruß Beanie
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 02. Mai. 2018 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
...du musst vorne auf die Nummer klicken, dann wird die komplette Zeile ausgewählt. Mit gedrückter shift-Taste kannst du mehrere wählen dann Strg-C. in den Eigenschaften dann auf die Nummer klicken hinter der steht <neue Eigenschaft eingeben> da dann Strg-V. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, vielen Dank für die Tipps. Ich gehe genauso vor, wie Ihr das schreibt, aber leider will es in „SolidWorks Pro 2015 SP 4.0“ nicht so funktionieren. Es werden die Werte in der Spalte „Evaluierter Wert“ nicht die angezeigt. Seht die angehängten Screenshots. Ich bin schon am Verzweifeln. Denn ich weiß leider nicht woran es liegt, das es nicht funktioniert. Leider weiß ich nicht wie ich ein Screen-Video erstellen, sonst würde ich eins erstellen und hier hineinstellen. Dann könnt Ihr besser mein Vorgehen verfolgen. Vielen lieben Dank für Eure Hilfe Beanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
...probier's mal damit =========>> ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Mai. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
Zitat: Original erstellt von Beanie:Ich gehe genauso vor, wie Ihr das schreibt, aber leider will es in „SolidWorks Pro 2015 SP 4.0“ nicht so funktionieren.
Das geht erst in den neueren Versionen von SWX und in 2015 eben leider noch nicht. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 02. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
