| Technische Kommunikation mit der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: unbekannter Fehler (1093 / mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 19. Apr. 2018 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei dem Teil im Anhang ständig Probleme beim Versuch zu speichern. Sobald ich in dem kritischen Bereich etwas ändere kommt die Meldung " unbekannter Fehler " Hat wer eine Idee, woran das leigen könnte ? ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 19. Apr. 2018 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, unter SW 2017 konnte ich laden, diese Fläche verschieben und auch speichern, ohne Fehlermeldung. grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 19. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Apr. 2018 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, das sieht nach einem Dicke Null Problem aus. Ist so knapp an der Grenze das SWX mal meckert und je nach Version vielleicht auch mal nicht/nicht mehr. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2018 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Apr. 2018 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, kann Dein Problem mit meiner 64Bit 2012er SP5.0 Version nicht nachstellen. Ich würde mal einen Neustart versuchen (Rat des Sysadmin: Boot tut gut ). Wenn ich irgendwie sonst helfen kann, einfach melden Bis demnäx Ralf
