| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: SW 17 dateien mit SW 13 bearbeiten (1235 / mal gelesen)
ModellbauCH Mitglied Sales
Beiträge: 2 Registriert: 15.04.2018
erstellt am: 15. Apr. 2018 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Apr. 2018 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ModellbauCH
Hallo, und herzlich Willkommen hier im Brett. Nein, das ist so direkt nicht möglich. Moderne 3D-Cad Programme sind nicht abwärtskompatibel. Du kannst nur unter einem neutralen 3D-Format wie Step oder Iges speichern und in SW13 importieren. Unter SW bietet sich das X_T Format als bestes an. Über diesen Weg verlierst du allerdings die einzelnen Features und Verknüpfungen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2018 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für Deine schnelle Antwort. Leider kann danach die Dateien ( STEP IGES ) nicht mehr wirklich bearbeiten bzw. ändern. und das stellt bei mir das Problem dar. Gibt es eine Möglichkeit grosse IGES oder STEP zu importieren die danach komplett bearbeitet werden können? gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ModellbauCH
Hallo, du kannst versuchen, mit FeatureWorks die Importe in bearbeitbare Features automatisch zu wandeln. Dies klappt, je nach Komplexität, zum Teil ganz gut. Einige Nacharbeit ist da sicherlich noch ratsam. Aber der automatische Aufbau entspricht sicherlich nicht einem selbst erzeugten Teil. Hier musst du schlichtweg abwägen, ob ein Nachbau hier besser wäre, oder dir das Ergebnis reicht. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 16. Apr. 2018 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ModellbauCH
Es können auch einzelne Elemente des importierten Teils bearbeitet werden (Fasen; Verrundungen; Bohrungen ...) Einfach Fläche selektieren und mit "Feature bearbeiten". Diese Feature können dann auch gelöscht werden. Hat den Vorteil, dass der Featurebaum nicht so lange ist. Vorsicht, wenn auf Flächen des importierten Teil verknüpft und dann diese Fläche in ein Feature umgewandelt wird, dann entsteht eine neue Fläche. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 16. Apr. 2018 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ModellbauCH
Ich empfehle dir auch die Features - Körper Verschieben / Kopieren oder - Fläche Verschieben Damit kannst du auch Neutraldaten relativ bequem ändern, dabei gehen auch Baugruppenverknpüfungen meistens nicht verloren. ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
