| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: benutzdefinierte Eigenschaften in Konfiguration (1076 / mal gelesen)
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 Win 7 prof. SoWo 2016 SP3.0
erstellt am: 10. Apr. 2018 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende Ausgangssituation: Ich habe eine Baugruppe mit 3 Konfigurationen. In dieser Baugruppe ist ein virtuelles Teil eingebaut, das ebenfalls über Konfigurationen verfügt. Letztendlich besteht die Konfiguration nur aus verschiedenen Aufklebern und konfigurationsspezifischen Eigenschaftsnamen für die Stückliste. Die Bauruppe zieht nun in jeder Kunfiguration die zugehörige konfiguration des Einzelteils an. Das funktioniert auch soweit, erkennbar an den Aufklebern. Nun zu meinem Problem: in jeder der 3 Baugruppenzeichnungen wird bei den unterschiedlichen Konfigurationen in der Stückliste immer der selbe Eigenschaftsname des Einzelteils ausgegeben. Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken. Kann mir jemand sagen, wie ich dahin komme, dass das Einzelteil in der Stückliste richtig anzeigt wird? Vielen Dank.
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Apr. 2018 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
N'Abend, je nachdem, was du mit "Eigenschaftsname" meinst. Und je nachdem, wie du denn deine Stückliste aufgebaut hast. Schau doch bitte mal in die Eigenschaften der Konfigurationen. Dort kannst du unter "Stücklistenoptionen" die in der Stüli angezeigte Benennung von "Dokumentname" auf "Konfigurationsname" umstellen. Meistens ist dies die zielführende Einstellung... Solltest du die Bgr.-Konfigs über eine Excel-Tabelle erstellt und gesteuert haben, kannst du dort die Spalte $BENENNUNG mit dem Wert $K hinzufügen, was gleich der obigen Einstellung ist.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank für die Anwort. in den Dateieigenschaften gebe ich beispielsweise die Zeichnungsnummer des Teils an, die dann in der Stückliste auch auftaucht. Da mein Teil virtuell ist, kann ich nicht probeweise eine Zeichnung erzeugen. Allerdings sollte die richtige Zeichnungsnummer (Teil hat 3 Konfigurationen mit verschiedenen Zeichnungsnummern) in der Stückliste der Baugruppe auftauchen. Die Zeichnungsnummer bezieht sich auf ein bestimmtes Dokument außerhalb von Solidworks, so dass keine technische Zeichnung erforderlich ist. Derzeit wird aber immer nur die Zeichnungummer der ersten Konfiguration angezeigt, egal welche der 3 Konfigurationen ich einstelle. Ich nutze die interne Exceltabelle, beziehungsweise gebe ich die Zeichnungsnummer direkt in den konfigurationsspezifischen(Datei)eigenschaften ein. [Diese Nachricht wurde von pacer_one am 11. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Apr. 2018 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
Hallo, die Stückliste bezieht sich immer auch auf eine Konfiguration daher musst du auf der Zeichnung für die Stückliste auch die Konfiguration umstellen wenn du eine andere Konfiguration heranziehen möchtest. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2018 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
richtig, die 3 Konfiguationen des Einzelteils gehen jeweils in eine der 3 Konfiguartionen der Baugruppe ein. Da jede Konfiguration einen eigenen Aufkleber hat, kann ich das gut überprüfen ob es passt Was mir aufgefallen ist, in der Stückliste steht normalerweise im Tabellenkopf Menge, jetzt steht dort Konfigruationsnamexy/Menge. Da ich die Stücklistentabellen nicht gemacht habe, kenne ich mich damit auch nicht aus. Wieso erscheint dort der Konfigurationsname? Eventuell liegt es ja daran, dass ich den Konfigurationsnamen rausgelöscht habe. Muss ich nochmal ausprobieren. [Diese Nachricht wurde von pacer_one am 11. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
