| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB 2024 |
Thema: Auswahl von Kanten bei Schnittansicht (1321 / mal gelesen)
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 06. Apr. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle miteinander ich hab auch mal wieder eine Frage: Seit geraumer Zeit - kann leider nicht sagen, seit wann... - habe ich das Problem, dass ich bei einer Schnittansicht in einer beliebigen BG, an Parts, die durch Linear Austragen erzeugt wurden (Profile, Frästeile), nur noch Flächen, aber keine Kanten mehr anwählen kann. Blechteile, die in derselben BG verbaut sind, betrifft dies nicht, dort sind Kanten und Punkte anwählbar! Auswahl-Filter sind keine gesetzt Bin absolut ratlos Bei meinem Kollegen, gleiche Hardware, gleiche Software, gibt es dieses Problem nicht Hat irgendjemand einen Tipp für mich? Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 21.01.2016 Inventor Professional 2014 SolidWorks 2016
erstellt am: 09. Apr. 2018 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo Axel, prüfe bitte einmal ob du folgenden Haken gesetzt hast: Systemoptionen -> Anzeige -> Hervorheben aller Kanten von Features, die in Grafikansicht ausgewählt sind. Hoffe es klappt so. Schöne Grüße Daniel
erstellt am: 10. Apr. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen das Problem ist gelöst: Ursache waren zerschossene Registry-Schlüssel, hat sich bei intensiver Suche noch an anderen Stellen bemerkbar gemacht, die mir anfangs nicht aufgefallen sind Den besagten Haken hatte ich früher schon einmal gesetzt, hat sich aus welchen Gründen auch immer, wieder deaktiviert. Allerdings hat er keine Auswirkung auf besagtes Problem. Bei einer Schnittansicht einer BG konnte ich nur noch Flächen anwählen, Kanten hat er einfach nicht akzeptiert - sofern dieses Teil zu den geschnitten dargestellten gehört. Ich habe meine alten Benutzereinstellungen zurückgespielt, und schon läuft es. Ich frage mich allerdings, durch welche Systemoption ein solches Verhalten provoziert wird. Es kann nicht nur eine Macke sein, da bei den ersten Markier-Versuchen SWX sogar mit einer Meldung wegen geschnittener Ansicht gemeckert hat Sei´s drum Einen schönen Tag allerseits, Danke nochmals - viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
