  Niedrige fps trotz niedriger GPU Auslastung
Autor Thema:  Niedrige fps trotz niedriger GPU Auslastung (3507 / mal gelesen)
CADDieter
Sehen Sie sich das Profil von CADDieter an!   Senden Sie eine Private Message an CADDieter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADDieter
erstellt am: 21. Mrz. 2018 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe ein Performance Problem mit meiner aktuellen Workstation. Es ruckelt fürchterlich beim Zoomen/Drehen (besonders mit Spacemouse).
Hier die Specs:
HPZ400 Workstation
Intel Xeon W3565
12 GB RAM
Geforce Quardo 2000
Win7 64bit
Solidworks2016
Ich weiß, die Workstation ist schon etwas älter, aber bei größeren Baugruppen liegt die GPU Auslastung bei max. 20%, der Arbeitsspeicher ist zu 50% voll und die CPU ist auch erst bei max 50%.
Energieeinstellungen sind alle auf maximal.
Kann jemand helfen? Wie bekomme ich höhere fps?
Danke im Voraus.
Liebe Grüße
Dieter
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 21. Mrz. 2018 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDieter 10 Unities + Antwort hilfreich
welches Betriebssystem wird denn verwendet? Das ruckeln hängt auch zusammen wie gross deine Baugruppe ist. Gib da mal bitte Infos. herzlich Sascha
CADDieter
erstellt am: 21. Mrz. 2018 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Sascha,
ich verwende Windows 7 Professional 64 Bit.
Bei einzelnen Parts ruckelt es kaum. Bei großen Baugruppen allerdings erheblich (sehr schlecht zum arbeiten).
edit: Die Baugruppen sind so um die 100 Parts groß.
Danke für deine Rückmeldung
LG
Dieter
[Diese Nachricht wurde von CADDieter am 21. Mrz. 2018 editiert.]
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Mrz. 2018 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zur Sicherheit:
Software OpenGL ist definitiv aus?
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 21. Mrz. 2018 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDieter 10 Unities + Antwort hilfreich
@Torsten: SoftwareOpenGL wäre auch meine Vermutung.
@Dieter: der Treiber ist SWX-empfohlen oder aktuell?
Hier noch eine Frage: Einstellung beim Detaillierungsgrad - SWX-Hilfe
Schöne Erklärung dazu von StefanBerlitz hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013391.shtml#000018
...auch schon erlebt (wird aber hier nicht zutreffen): der Monitor war an der Onboard-Grafikkarte angeschlossen statt an der Quadro.
Bis demnäx
Ralf
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Mrz. 2018 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich warte mal lieber auf Antwort, bevor ich hier mit Baugruppenvisualisierung anfange...
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 21. Mrz. 2018 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast ein transparentes Teil drin. oder ein Teil mit Material Glas oder so.
Dann ruckelt das wie Hölle. Such das Teil und weise dem ein anderes Erscheinungsbild zu und guck mal obs dann noch immer so ruckelt.
HopeItHelps
lg
Alex
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
was ich auch erlebt habe, dass die Spacemaus von 3DConnexion mit Solidworks nicht gut kann.
100 Teile müsste in dieser Kombination eigentlich in Ordnung sein.
Manchmal sind Importteile mit fiesen Flächen und Schriften und einem sehr hohen Detailgrad der Performancekiller.
Ist aber kein 4K Monitor oder? Denn das dürfte die Karte eigentlich nicht mit machen.
Verstehen tu ich es nicht, denn mein Laptop hat die M2000 und da ruckelt nichts.
Sage mal hast du vielleicht Transparenz verwendet?
herzlich Sascha
CADDieter
erstellt am: 21. Mrz. 2018 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
@Torsten Niemeier: Software OpenGL ist aus
@Ralf Tide: Treiber ist aktuell, Monitor hängt über DVI an der Grafikkarte
@Alexx2: transparente Teile sind nicht vorhanden
@freierfall: ich verwende die SpacemousePro von 3DConnexion
einige Teile enthalten auch Schriften
kein 4K
Bin für jeden weiten Vorschlag dankbar.
LG
Dieter
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Mrz. 2018 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppenvisualisierung und dort dann Grafikdreiecke, um den Übeltäter zu finden.
CADDieter
erstellt am: 21. Mrz. 2018 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke erstmal dafür. DIE Übeltäter habe ich jetzt. Allerdings kann ich das Bauteil ja nicht einfach raus werfen.
Was kann ich jetzt tun?
LG
Dieter
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 21. Mrz. 2018 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht das einen Unterschied, wenn Du den Regler (Detaillierungsgrad) ganz nach rechts schiebst?
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Mrz. 2018 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Übeltäter aufmachen, in Optionen-Dokumenteigenschaften-Bildqualität gehen und die beiden Regler dort ordentlich weit nach links schieben.
Abspeichern.
Testen, ob es in der Baugruppe besser ist.
CADDieter
erstellt am: 21. Mrz. 2018 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Torsten Niemeier: Super geil. Vielen Dank. Das hat es gebracht.
Auch an alle Anderen vielen Dank ihr seid spitze
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Mrz. 2018 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Federn oder andere Helixen?
Oder waren es die Schriften?
CADDieter
erstellt am: 21. Mrz. 2018 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es waren Helixen. 4 Austragsschnecken haben die Rechenleistung gekillt. Was ich aber nicht verstehe ist, warum die Grafikkarte und die CPU nicht auf 100% Auslastung gehen bei sowas!?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Mrz. 2018 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wellrohr kommt auch gut
Meist wird für sowas nur ein Kern bemüht, dann liegst Du mit 25% schon an der Grenze.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Rentner
Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Sehen Sie sich das Profil von Rentner an!   Senden Sie eine Private Message an Rentner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rentner
Ich liebe alte Konstruktionen.
Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 21. Mrz. 2018 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dieter,
Du weißt aber schon das SW außer beim Rendern und Simulationen (Zukauffirmen)
mit nur 1 Prozessor arbeitet; Immer.
Daher Deine 20-25 % Auslastung.
Geht mit SW nie höher.
Freund von mir hat einen 7(!) Kerner; stolz wie Bolle, geht nicht über 15 %
Man sollte immer über seinen Schatten springen können.
Dietmar; Der Rentner
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Mrz. 2018 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rentner:
Hi Dieter,
Das ist so nicht richtig.
Auch bei Berechnen von Zeichnungsansichten werden ggf. sogar alle Kerne eingesetzt. Und das ist auch gut so.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Mrz. 2018 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDieter 10 Unities + Antwort hilfreich
BTW: Welcher Prozessor hat 7 Kerne?
Rentner
erstellt am: 21. Mrz. 2018 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Thorsten, ja,ja.
Das Ding heißt i7, hat nur 6 Kerne, sorry.
