| SPS |
Thema: Hohlform mit einer Freiformfläche trennen (1490 / mal gelesen)
Sisi on tour Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 21.04.2010 CATIA V5 R19 SolidWorks 64 Bit Win 7
erstellt am: 15. Mrz. 2018 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich stehe hier vor einem kleinen Problem... Wie trenne ich von einer Hohlform die Ober- und Unterseite ab, wenn ich die Formtrennung anhand einer Freiformfläche deffiniert habe? Aus einem mir nicht bekannten Grund komme ich mit den Befehlen "Ausscheiden/ Mit Oberfläche" bzw. "Features/ Abspalten" zu keinem Ergebiss. Gruß Siegfried
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 15. Mrz. 2018 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisi on tour
erstellt am: 15. Mrz. 2018 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Trennfuge/Ebene hatte ich zu Beginn auch Versucht. Nachdem die vorgeschlagene Trennebene allerdings zu koplex wurde habe ich diese selbst Konstruiert und möchte nun mit dieser das Modell Aufbauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2018 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisi on tour
stell doch mal den Göffel hier rein. Mit Trennfuge erstellst Du die inneren Flächen zum trimmen, die äußeren Flächen dann mit z.B. Regeloberfläche. ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2018 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisi on tour
wurde die Formtrennung mit einer Trennlinie-Silhouette erzeugt? Die Übergänge scheinen nicht sauber. ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Mrz. 2018 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisi on tour
Hallo, ich möchte dir raten, lieber mit dem Befehlssatz für die Gussformkonstruktion zu arbeiten. - Blende im Befehlsmanager den Reiter "Gusswerkzeuge" ein - Verwende "Gussformordner einfügen" um eine Struktur anzulegen - Mit "Skalieren" bringst du eine Vergrößerung auf, um die Schwindung zu kompensieren - Mit "Trennfugen" machst du eine Trennungs-Analyse (und könntest auch damit die Flächen trennen lassen) - Mit "Trennoberflächen" erzeugst du eine Trennoberfläche, die sauber an den vorhandenen Flächenkanten ansetzt (und damit keine mathematischen Fehler mehr birgt) - Im "manuellen Modus" kannst/musst du die Ziehgriffe nachjustieren - an der Flächenkante kannst du mit dem Kontextmenü "Bereiche starten" und beenden, die mit einer glatten Fläche gebildet werden sollen Das sollte - mit ein bisschen händischen Eingriff - dann klappen. Angefangen (siehe Screenshot) habe ich schon mal... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
