| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Bohrungstabelle über mehrere Ansichten (2498 / mal gelesen)
Lunik Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 05.07.2017 Hardware -Intel Xeon W2123 -Nvidia Quadro P2000 -32GB RAM --------------------- Software -Windows 10 Professional 64bit -SolidWorks 2018 SP5.0 -Office 2010 --------------------- Sonstiges -SpaceMousePro Wireless -CadMouse Wireless
erstellt am: 02. Mrz. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich hatte schon öfters das Problem, das wenn ich eine Bohrungstabelle über mehrere Ansichten erstelle, ich in der zweiten Ansicht den Ursprung nicht anwählen kann. Ich möchte den Ursprung in der Mitte und habe dazu Mittellinien eingefügt und einen Punkt per Skizze in die Mitte gelegt. Diesen Punkt kann ich dann in der ersten Ansicht auswählen, aber in der zweiten nicht. Hätte ich dort eine Bohrung im Teil ginge es allerdings habe ich keine. Zur veranschaulichung habe ich noch ein Bild angehängt wie ich den Mittelpunkt definiere. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 07. Mrz. 2018 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lunik
ich wusste gar nicht, dass man die Bohrungstabelle über mehrere Ansichten machen kann. Aber wenn du eine neue Bohrungstabelle erstellst, kannst du sicherlich den Nullpunkt setzen, dann einfach die Tabelle löschen und dann hast du deinen Punkt. Den bekommt man nicht mehr weg. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2018 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich hab mein Problem nicht genau genug geschildert, oder ich verstehe dich falsch. Ich habe zwei Ansichten auf meiner Zeichnung. Bei beiden setzte ich von Hand Mittellinien und von Hand auch Skizzenpunkte, die ich mit beiden Mitellinien von jeder Ansicht Deckungsgleich verknüpfe. Dann wähle ich die Bohrungstabelle aus und wähle in der ersten Ansicht den Skizzenpunkt als Ursprung aus. Dann gehe ich im Bohrungstabellenfeature unten auf "nächste Ansicht" und möchte nun den Skizzenpunkt in der zweiten Ansicht als Ursprung für die zweite Ansicht auswählen. Dieser lässt sich allerdings nicht auswählen, nur Bohrungen oder Eckpunkte wären möglich, was mir allerdings nichts bringt. Hoffe ich konnte es verständlicher erklären und jemand hat eine Lösung dazu... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2018 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lunik
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Mrz. 2018 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lunik
Moin, die "schnelle Lösung" ist, in der zweien Ansicht den Ursprung erst mal *irgendwo* an eine Kante zu legen, um dann hinterher "Ursprungsdefinition bearbeiten" zu verwenden. Dann wird - merkwürdigerweise - der 2te Skizzenpunkt akzeptiert. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 07. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2018 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
