| SPS |
Thema: SWX2017 und 2018 (1727 / mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 15. Feb. 2018 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir einer von euch sagen wo ich beim "Speichern unter" die Export-Formate wieder herbekomme? Oder gibt's da jetzt eine neue gut versteckte "Export-Funktion"? ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 15. Feb. 2018 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
erstellt am: 15. Feb. 2018 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich bin wohl blind Du hast recht. Trotzdem hätte ich die Zeichnung auch gern exportiert damit ich sie in einer älteren Version wieder lesen kann (mit Verknüpfung zum Modell). ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 15. Feb. 2018 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, in welches Format willst du den exportieren? ------------------ DELL M6700 WIN10Pro 64bit; Intel Core I7 3,8 GHz; 16GB RAM; Quadro K4000M;SWX 2015 SP5; 2016 SP5; SWX 2017 SP1; Space Pilot Enterprise; CAD Mouse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...das Format wäre mir völlig egal. Da das aber offensichtlich nicht geht müssen meine Mädels und Jungs in so einem Fall die Zeichnung neu erstellen. Ich hab denen zwar die Zeichnung als pdf und dxf bereitgestellt, das nutzt nur aufgrund fehlender Referenzen zum Modell nichts. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, ich glaub ich steh auf dem Schlauch. Was genau hast du vor? Die Zeichnung in einer alten Version speichern mit seinen referenzierten Teilen? Grüßle ------------------ DELL M6700 WIN10Pro 64bit; Intel Core I7 3,8 GHz; 16GB RAM; Quadro K4000M;SWX 2015 SP5; 2016 SP5; SWX 2017 SP5; 2018 SP1; Space Pilot Enterprise; CAD Mouse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Feb. 2018 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
erstellt am: 16. Feb. 2018 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, cih bin auch etwas verblüfft, dass du so etwas suchst. Modelle bekommst du ja auch nur "nach unten" mit dem Umweg über Neutralformate. Ich kann mich aber daran erinnern, dass ich letztes Jahr auf dem Launchday bei SolidLine in Solingen ein Tool gesehen habe von Elysium, und ich bin mir recht sicher, dass da eine Funktion/Produkt dabei war, was auch Zeichnungen "konvertieren" konnte und dabei im Zielsystem mittels dessen API neu aufgebaut hat. Das müsste also auch zum Downgraden gehen. [Edit] Gerade gefunden: DirectTranslator ADT hieß das Ding - http://www.elysium-global.com/de/productinfo/directtranslator/adt/ [/Edit] Ob das allerdings noch irgendwas Beta-Mäßiges war oder schon produktiv einsetzbar weiß ich nicht, ich fand es nur faszinierend, dass die das sogar mit Zeichnungen machen konnten: Analyse der originaldatei im Format A, übertragen der gefundenen Objekte/Features in "neutrale" Datenbasis von Elysium, neu erzeugen im Zielsystem mittels API. Der Anschaffungswiderstand in Kiloeuro war allerdings nicht zu vernachlässigen Vielleicht wäre das etwas, wenn die Disziplin der Anwender zu oft nachlässig wird und die das in der falschen SolidWorks Verison erzeugen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2018 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz:
cih bin auch etwas verblüfft, dass du so etwas suchst. Modelle bekommst du ja auch nur "nach unten" mit dem Umweg über Neutralformate.Ciao, Stefan
Hi Stefan, ich hab's halt mal versucht Nachdem sich ja im Import und Export-Bereich seit der 2017 viel getan hat dachte ich vielleicht gibt es ja auch was in der Richtung von dem ich nichts weiß. Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz:
...meine User können gar keine falschen Versionen erzeugen. Da sorge ich schon dafür Die Problemchen kommen meist vom Kunden. Ich hab denen bereits mitgeteilt dass die Zeichnung manuell "nachgemalt" werden muss (wenn's überhaupt nötig sein sollte). Die Originalzeichnung stelle ich denen dann als pdf und dxf zur Verfügung. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 16. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
