| Baugruppen-Handling mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Einheiten auf cm (1651 / mal gelesen)
daweed90 Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 01.06.2014 MS Windows 7 Professional; SP 1, 64 Bit Betriebssystem; Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM; SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 12. Feb. 2018 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 12. Feb. 2018 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Hallo, die Einheiten werden in den Dokumenten verwaltet. Dazu ein leeres Dokument öffnen und dann unter Optionen(Zahnrad)/Dokumenteneinstellungen/Einheiten die Änderungen vornehmen. Wenn du es dauerhaft haben möchtest, dann musst du das Dokument als Vorlage abspeichern. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 12. Feb. 2018 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
...hier schon probiert (siehe Bild)? um diewse Einstellungen dauerhaaft zu haben musst du diese in deinen Vorlagen einrichten. Edit: wohl mal wieder zu langsam getippt ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 12. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 13. Feb. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
