| 2D DraftSight ergänzt 3D-Konstruktionswerkzeuge bei Young Industries |
Thema: Springende Bemaßungen (2829 / mal gelesen)
Magic94 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 4 Registriert: 08.02.2018
erstellt am: 08. Feb. 2018 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich denke mal, dass ist ein sehr weit verbreitetes Problem, aber ich finde dazu leider noch nichts im Internet. Wenn Ich in SW eine Zeichnung bemaße, dabei die Funktion "schnelle Bemaßung" als Unterstützung benutze, springt das Maß danach wieder zurück wenn ich es verschiebe. Meine Schritte: 1. Bemaßung 35 wird gesetzt und mittels schneller Bemaßung nach unten ausgerichtet, landet aber zu nah am Mittelkreuz. 2. Bemaßung 35 weiter nach unten ziehen. 3. Irgendwo auf die Zeichnung klicken --> Bemaßung 35 springt auf alte Position zurück. Diese Schritte wiederhole ich solange, bis die Bemaßung nicht mehr springt. 4. Bemaßung 42 wird gesetzt und mittels schneller Bemaßung nach unten ausgerichtet, landet direkt unter der 35. --> Bemaßung 35 springt auf alte Position zurück und nimmt die 42 gleich mit. Das nervt leider ziemlich beim arbeiten und kostet ziemlich viel Zeit und nerven. Hatte jemand schonmal dieses Problem und kennt dafür eine Lösung? (SW 2017) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 08. Feb. 2018 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magic94
erstellt am: 08. Feb. 2018 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2018 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magic94
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Feb. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magic94
erstellt am: 08. Feb. 2018 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2018 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magic94
AzubineDumm Mitglied Azubine, Technisches Produktdesign
Beiträge: 81 Registriert: 09.01.2018 meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 09. Feb. 2018 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magic94
Ich weiß ja nicht wie sehr dir das hilft, aber wenn ich solch ein Problem habe, dann klicke ich, wenn im Bild eine Maus neben dem Mauszeiger aufkommt auf die Linke Obere Hälfte der Maus, so das auf der Maus im Bildschirm das Schloss von offen zu gesperrt geändert wird. Danach bleibt die Bemaßung wo sie sein soll^^ ------------------ "Heute mach ich mal gar nichts..." -"Das hast du Gestern auch schon getan!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
