| SOLIDWORKS im Browser: Das neue SOLIDWORKS Cloud Offer |
Thema: Biegung - Rohr - Mehrkörperteil - Kante (2612 / mal gelesen)
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 648 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 31. Jan. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich erhalte bei einem gebogenem Rohrabschnitt immer diese Kanten am Übergang gebogen zu gerade. Ich habe Mehrkörperteile kombiniert und ein Einkörperteil mit "Aufsatz ausgetragen" erstellt. SolidWorks erstellt immer diese Kanten, welche ich nicht ausblenden kann. Die Kanten gehören dort nicht hin. Schon mal gar nicht im Schnitt. Beim kombiniertem Mehrkörperteil wird die Schnittfläche in 3 Einzelflächen geteilt, welche ich theoretisch unterschiedlich schraffieren könnte... Hat da jemand einen anderen Lösungsweg, oder ist das so in SolidWorks. Im Inventor soll es funktionieren. Vielen Dank im Voraus. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Jan. 2018 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
erstellt am: 31. Jan. 2018 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2018 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Ich habe Mehrkörperteile kombiniert und ein Einkörperteil mit "Aufsatz ausgetragen" erstellt.Beim kombiniertem Mehrkörperteil wird die Schnittfläche in 3 Einzelflächen geteilt, welche ich theoretisch unterschiedlich schraffieren könnte...
Warum hast du es denn so (komisch?) erstellt? Und hast du die 3 Körper sicher kombiniert? Ich hätte eine Skizze mit Linie-Bogen-Line gemacht und dann EINE Austragung erstellt. Oder benutzt du die Schweißkonstruktion? Auch hier könntest du die Austragung in einem Stück einstellen. (Bogensegmentkörper verschmelzen heißt die Option) Sonst lade es doch mal bitte hoch... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 31. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 31. Jan. 2018 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
erstellt am: 31. Jan. 2018 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Öhm... das widerum glaubte ich geschrieben zu haben... "...und ein Einkörperteil mit "Aufsatz ausgetragen" erstellt." :-) Ich habe 3 Dateien unter "Einfügen ->Teil" mit "Einfügen-> Feature->Kombinieren" kombiniert. Und ich habe eine Skizze auf der Ebene Vorne erstellt. Eine weitere Ebene hinzugefügt und auf dieser 2 Kreise skizziert. Die beiden Skizzen habe ich dann unter Zuhilfenahme des Features "Aufsatz/Basis ausgetragen" ausgetragen. In beiden Fällen die gleichen Striche. Nööp :-) Und nu? Schöne(n) Feierabend und Grüße Ralf
erstellt am: 31. Jan. 2018 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Hallo Ralf, wenn Du unter Ansicht tangentiale Kanten ausgeblendet hast , und die Kanten sichtbar bleiben sind sie nicht tangential. Deshalb wäre auch das Part von Interesse um zu schauen ob auch im hohen Nachkommabereich eine schlüssige Geometrie vorhanden ist. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 31. Jan. 2018 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
erstellt am: 01. Feb. 2018 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2018 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier nochmal ein Update. Die Lösung von Ralf beseitigt zwar die Kanten im 3D, jedoch gibt es dann Nachteile im 2D. Vorgehen 1: Sizze als Linienzug Vorteil: Alle Maße werden durch SoliWorks erkannt und alle Körperkanten sind als Maßreferenz greifbar. Nachteil: Sichtbare Kanten am Übergang von Gerade auf Gebogen wie oben beschrieben. Vorgehen 2: Skizze als Linienzug und als Spline optimiert (Vorschlag Ralf Tide) Vorteil: Keine Kanten am Übergang von gerade nach gebogen Nachteil: Im Bereich der Biegung werden keine Maße mehr erkannt, da alle "Kanten" projezierte Kanten sind und somit keine Bemaßungsreferenz für solidWorks darstellen. Man muss sich also mit zusätzlichen Skizzen und Skizzenpunkten in der 2D-Ableitung behelfen. Gruß Ralf
erstellt am: 01. Feb. 2018 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
erstellt am: 01. Feb. 2018 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Hallo Ralf, Du hast da Geometriefehler im Kurvenzug wenn Du die Kanten nicht ausblenden kannst. Die Bahn mit Spline anpassen bearbeitet schafft tangentiale Übergänge weil vorhandene Fehler verschliffen werden. Aber,Du hast nur noch eine Oberfläche und nicht 3 die tangential in einander übergehen, und sich dann auch bemaßen lassen. Leider lädst Du Dein Bauteil nicht hoch. Daher musst Du wohl den Geometriefehler selber finden. Grüße Andreas
erstellt am: 01. Feb. 2018 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider kann ich von der Firma aus Modelle nicht hochladen. (Firewall) Und zu Hause habe ich kein SolidWorks :-( Allerdings mache ich es genauso, wie im Video gezeigt. Und erhalte diese Linien... Ich schaue morgen mal ob ich es mit Bildern beschreiben kann. Gruß Ralf
erstellt am: 01. Feb. 2018 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
erstellt am: 02. Feb. 2018 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, vielen Dank für die Tipps. Wir machen es nun mit "Kanten ein-ausblenden" Siehe Anhang. Wie oben erwähnt gehe ich so vor wie im Video gezeigt. Außer, dass ich das Rohr über zwei Kreise definiere und nicht über "dünnes Feature". Ob ich den Radius wie im Video gezeigt erstelle,oder einen Kreis über "Elemente Trimmen" mit den Linien erstelle, oder zwei kreuzende Linien abrunde, oder wie im Video als dünnes Feature austrage... die Kanten sind immer vorhanden, auch im Schnitt. Der Workaround mit den Spline hat den Nachteil, dass man im Bereich des Bogens im 2D keine Maße abgreifen kann. Viele Grüße Ralf
erstellt am: 02. Feb. 2018 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, da habe ich mich eventuell nicht präzise genug ausgedrückt. Das Mehrkörperteil (siehe Anhang) sieht anders aus und bezog sich nicht auf den Bogen. Der Bogen ist natürlich kein Mehrkörperteil, sondern wird in einem Mehrkörperteil verwendet. Wenn ich den Viertelschnitt als "Ausgetragener Schnitt" einfüge, dann wird sogar die Schnittfläche drei-geteilt?! Viele Grüße Ralf
erstellt am: 02. Feb. 2018 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Moin Ralf, da du dich zu den tangentialen Kanten noch nicht geäußert hast, siehe unsere Anregungen: Zitat: Heiko: ... sind dies vielleicht tangentiale Kanten? Diese kann man testweise über das Kontextmenü in der Ansicht ausschalten.
Zitat: Andreas: ... schon mal RMT auf Ansicht und dann tangentiale Kante ausprobiert ?
Hast du das denn probiert? Denn meistens sind sie das...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 05. Feb. 2018 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Zitat: ... Wenn ich den Viertelschnitt als "Ausgetragener Schnitt" einfüge, dann wird sogar die Schnittfläche drei-geteilt?!...
Hallo, das sieht ja so aus, als würde beim "Verschmelzen" jeweils nur das gerade Teilstück mit dem angrenzenden Körper verschmolzen, aber die Segmente nicht untereinander. du machst es aber nicht mit dem Strukturbauteil? wieviele Körper zeigt denn die Zuschnittsliste bzw. der Ordner Volumenkörper? Gruß, Christian
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 08. Feb. 2018 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
