| Wie Hersteller von Industrieanlagen Konstruktions- und Entwicklungsherausforderungen mit SOLIDWORKS meistern |
Thema: Ursprung verdecken in Solidworks (2269 / mal gelesen)
AzubineDumm Mitglied Azubine, Technisches Produktdesign
Beiträge: 81 Registriert: 09.01.2018 meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 10. Jan. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man eigentlich irgendwo einstellen, das der Ursprung in Soldworks immer in Zeichnungen und Baugruppen von Anfang an ausgeblendet ist? Stört mich halt nur, wenn ich den immer selber ausblenden muss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 10. Jan. 2018 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
...in deinen Vorlagen ausblenden, dann kommt er nicht mehr. Edit: gilt allerdings nur für neue Dateien. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 10. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 10. Jan. 2018 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Hallo AzubineDumm wenn Du prinzipiell etwas in einem Modell etc. haben möchtest, dann solltest Du Dir die Vorlage entsprechend einrichten und speichern. In Deinem Fall jetzt: Neues Teil -> Ursprung ausblenden -> als .prtdot speichern Das betrifft sämtliche Grundeinstellungen, kannst Du für Teil / Baugruppe / Zeichnung separat machen. Sei hier aber vorsichtig und stimme Dich mit Deinen Kollegen ab. In Firmen ist es durchaus üblich, dass nicht jeder auf seine eigenen Vorlagen (lokal) zugreift, sondern alle auf gemeinsame Vorlagen (Server). Auch kleine Änderungen können dann massive Auswirkungen zur Folge haben Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Hi nochmal wie ich schon sagte, stimme Dich mit Deinen Kollegen ab. Wenn die Vorlagen auf dem Server liegen, ist es auch möglich, dass Du aus genannten Gründen keine Schreibrechte für diese Elemente hast! Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jan. 2018 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Hallo, es ist keine Funktion. - du startest bitte SOLIDWORKS - du gehst auf Öffnen - du änderst den Dateityp auf Template (*.prtdot,*.asmdot,*.drwdot) -> sind an dem angezeigten Ort deine Vorlagen erkennbar?! (sonst musst du in den Optionen nach dem richtigen Ordner schauen) - öffne die Vorlagen für Teil und Baugruppe - blende jeweils den Ursprung im FeatureManager über das Kontextmenü (es ist das durchgestrichene Auge) aus - speichere beide Vorlagen ab - mache damit eine NEUE Datei In den vorhandenen Dateien hat dies KEINE Auswirkungen. Hier musst du jeweils manuell die Ursprünge ausblenden oder schaltest generell die Ansicht dieser über "Ansicht - Ausblenden/Einblenden - Ursprünge" aus. Und beachte bitte die bisher geäußerten Hinweise (gemeinsame Nutzung der Vorlagen etc.). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 11. Jan. 2018 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Oder, wenn Dir das alles "zu kompliziert" ist... mache Dir einen Tastaturbefehl.... U drücken, alle Ursprünge sind aus. Fertig. ;-) ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2017 SP4 / DBWorks R16 SP 1.9 Office 2017 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
