| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: 3D Skizze ausschneiden aus Block (1661 / mal gelesen)
3dJunkie Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 23.12.2014 SolidWorks 2020 ANFÄNGER Win x64 QuadCore 3,3 GHz
erstellt am: 05. Jan. 2018 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 05. Jan. 2018 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2018 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja klar doch. Genau genommen geht es mir letztendlich darum, den in dem importierten Bauteil vorhandenen Ausschnitt um 1mm zu vertiefen und zu verbreitern. Verbreitern ist kein Problem aber die Vertiefung. Habe bisher nicht mit 3D Skizzen gearbeitet. Danke für die Hilfe! [Diese Nachricht wurde von 3dJunkie am 05. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2018 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2018 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Aber kannst du mir die Vorgehensweise kurz beschreiben? Ich denke du hast mit "Oberfläche ausfüllen" eine Fläche erstellt. Dann Wanddicke hinzugefügt? und dann kombiniert (welche optionen)? Und wie entsteht der 1mm Versatz? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 05. Jan. 2018 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2018 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2018 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Zitat: Original erstellt von 3dJunkie: Aber kannst du mir die Vorgehensweise kurz beschreiben?
Ja, kann ich Anders als Andi ( ) habe ich Deine 3D-Skizze verwendet. Ich habe die 3D-Skizze für einen "Aufsatz-Linear austragen" verwendet. Wenn man dabei einen Richtungsvektor angibt, wird auch bei einer 3D-Skizze ein Volumen erzeugt. Den Haken "Ergebnis verschmelzen" entfernen. Und dann -wie Du schon vorgeschlagen hast- kombinieren... Das "Fläsche verschieben" Feature ist erforderlich, damit keine Singularität entsteht. Alternativ könntest Du auch den "Aufsatz-Linear austragen" in die zweite Richtung erzeugen... HTH Ralf ------------------
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2018 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
