| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Fehlermeldung erneut nachlesen (1381 / mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 05. Jan. 2018 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Modell, das durch eine Excel-Tabelle generiert wird, bei dem nach Schließen der Tabelle, eine Fehlermeldung oben rechts beim Betätigungseckfeld aufblitzt und sofort wieder verschwindet.(s. Bild) Das Beispielbild ist übrigens eine andere Meldung, die etwas länger angezeigt wird. Werden diese Meldungen irgendwo hinterlegt, so dass man die in Ruhe nachlesen kann, und wenn ja, wo ist der Ablageort? Schönes WE Alex [Diese Nachricht wurde von locol1011 am 05. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 05. Jan. 2018 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
erstellt am: 08. Jan. 2018 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Leider ist das aber nicht das was ich suche. Irgend ein Wert oder Feature in der Tabelle macht Probleme. Da sich ca. 170 Werte in der Tabelle befinde ist das Suchen schon etwas mühsam. Schade, dann eben auf zum fröhlichen Suchen! Grüße aus Enger
Ziton Mitglied CAD/PDM Administration
Beiträge: 24 Registriert: 05.01.2012 SW2018 SP5.0 / Pro.File 8.6 CPU: Intel i7-4790 4x 3,6GHz GPU: NVIDEA Quadro K2200 RAM: 16 GB Win 10 x64
erstellt am: 08. Jan. 2018 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Mir hat es bei einem solchen Fehler schonmal geholfen wenn ich in dem Moment der Fehlermeldung mit der "Druck"-Taste einen Screenshot erstellt habe. So konnte ich den Fehler dann auch lesen Unkonvetionell aber es hat funktioniert... ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 08. Jan. 2018 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hi Alex ...und wenn die Meldung für den Screenshot zu schnell sein sollte, gibt´s immer noch die Möglichkeit, vom Bildschirm ein Video aufzunehmen - so wie die Leute es hier in Ihren Anleitungen ins Forum stellen. Die Fehlermeldung sollte da eigentlich mit aufgezeichnet werden Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit der Druck-Taste klappt nicht. Wenn das Modell aufgebaut wird nachdem die Tabelle geschlossen wird, weiß man nicht wann die Meldung kommt. Das mit dem Video hört sich gut an. Hab noch nie gemacht. Welches Programm könnte man da nehmen? Muss dann nur noch den Admin überzeugen, das zu installieren. Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 10. Jan. 2018 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hi Alex, ich mach die Videos immer mit Faststone-Capture (ist leider kostenpflichtig). ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
erstellt am: 10. Jan. 2018 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
erstellt am: 10. Jan. 2018 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
erstellt am: 10. Jan. 2018 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
