  Importierte Stepdatei Fläche aufdicken
FMB
Autor Thema:  Importierte Stepdatei Fläche aufdicken (1069 / mal gelesen)
Berniew
Sehen Sie sich das Profil von Berniew an!   Senden Sie eine Private Message an Berniew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berniew
erstellt am: 21. Dez. 2017 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seitenteil.SLDPRT
Guten Morgen,
ich will auf eine Teil das als Stepdatei vorhanden ist und eine Dicke von 1,5 mm hat eine Dicke von 2 mm erzeugen.
Nach einlesen der Stepdatei wird das Teil in ein Blech konvertiert, dies ist 1,5 mm und ich will dies in ein 2 mm Blech wandeln.
Wie ist die vorgehensweise?
Bernie
BuseHase
Sehen Sie sich das Profil von BuseHase an!   Senden Sie eine Private Message an BuseHase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuseHase
Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz
Arbeitsspeicher: 8GB
Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB
OS: Windows 7 64BIT Professional SP1
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 21. Dez. 2017 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berniew 10 Unities + Antwort hilfreich
Seitenteil_t2.SLDPRT
Hallo Bernie,
bevor du das Teil in ein Blech konvertierst erhöhst du die Wandstärke auf 2mm und machst dann das Blechteil daraus. Das ganze geht am einfachsten mit dem Befehl "Fläche verschieben" (Einfügen->Fläche->verschieben). In dem Feature muss hierbei dann die Variante "Offset" und anschließend beide Flächen ausgewählt werden. Den Versatz dann auf 0,5mm einstellen und abschließen.
Hab die Datei mal bearbeitet und angehängt, hat keine 10 Sekunden gedauert
Bei Gelegenheit mal bitte deine Systeminfo ausfüllen, da kann dir beim nächsten mal besser geholfen werden. Hat ja schließlich nicht jeder ne Glaskugel zuhause die einem sagt was für eine SW Version du hast.
Lg, Stephan
Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir.
BuseHase on GrabCAD
Rendern mit HDR
BuseHase on Blogspot
Berniew
erstellt am: 21. Dez. 2017 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe.
Bernie
