| From the idea to the real part: Everything with one platform - SOLIDWORKS makes it possible |
Thema: Blech Biegen (1570 / mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 17. Dez. 2017 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arbeite fast nie mit Blech und verzweifel an der Biegung skizze 1 Basisblech skizze 2 Biegelienie ich möchte das anschließen Falten un entfalten können , aber ich bekomme die Biegung einfach nicht hin kann mir einer ein Video machen wie es Funktioniert oder eine Datei zum nach verfolgen danke im Voraus Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 17. Dez. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, kann es sein das dein Blech so aussehen soll wie die "Skizze2 Biegelienie"? Markiere die Skizze2 und nimm das Feature Basis Blech. Das Blech ist nun gewölbt. Entfalten und falten kannst du später machen. Abwicklung erzeugt sich selber wenn du das Teil auf eine Zeichnung ziehst. Sonntagsgrüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 17. Dez. 2017 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo also wen ich das so Mache ok aber auf der gebogenen Oberfläche kann ich keine Skizze erzeugen den ich muss noch Durchbrüche darin haben Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2017 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 17. Dez. 2017 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 17. Dez. 2017 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 17. Dez. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 18. Dez. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
