  Helix/Kurve/Gewinde mit zusätzlicher Verschiebung
Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg
Autor Thema:  Helix/Kurve/Gewinde mit zusätzlicher Verschiebung (1263 / mal gelesen)
SidVicious
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SidVicious an!   Senden Sie eine Private Message an SidVicious  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SidVicious
erstellt am: 15. Dez. 2017 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß, dass Nut auf Zylindermantel ein oft und in vielen Varianten diskutiertes und bereits beschriebenes Thema ist. Ich habe auch schon viel in den entsprechenden Themen recherchiert, aber noch keine passende Antwort gefunden. Sollte ich mich ungeschickt angestellt haben bitte ich um Entschuldigung.
Ich möchte gern einen Zylinder konstruieren, der auf seiner Mantelfläche eine auf der Mantelfläche umlaufende Nut mit Steigung in z-Richtung (analog Gewinde) besitzt.
Außerdem soll diese Nut (bzw. deren Oberfläche/Nutgrund) je Umdrehung um einen definierten Betrag in x-Richtung verschoben werden.
Würde ein Stift(durch Federkraft belastet) in der Nut laufen würde er sich bei Drehung der Welle nach unten(z-Richtung) und gleichzeitig in x-Richtung bewegen.
Lässt sich so ein Bauteil mit SolidWorks konstruieren ? Falls nein hat jemand so etwas bereits in einem anderen Programm modeliert ?
Vielen Dank im Voraus für alle hilfreichen Antworten.
[Diese Nachricht wurde von SidVicious am 15. Dez. 2017 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Dez. 2017 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SidVicious 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ,das lässt sich machen
Grüße Andreas
PS: etwas mehr Input wäre hilfreich ......
Stillstand ist Rückschritt
SidVicious
erstellt am: 16. Dez. 2017 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schwer zu beschreiben. Mal als Beispiel:
Zylinder Außendurchmesser 8mm, Höhe 5mm
Nut auf Mantelfläche 0,5mm breit, Nuttiefe Anfang (0mm) = 3mm
Steigung in z-Richtung (analog Gewinde) = 1mm
Auf die Stirnseite geschaut:
Nuttiefe Anfang = 3,0mm
Nuttiefe 180° = 2,5mm
Nuttiefe 360° = 2,0mm
Nuttiefe 540° = 1,5mm
Nuttiefe 720° = 1,0mm
Bis die Nt die Mantelfläche erreicht.
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich.
Danke für Tips.
Krümmel
erstellt am: 16. Dez. 2017 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SidVicious 10 Unities + Antwort hilfreich
SteigendeSpirale_AK_SWX2014.SLDPRT
so ?  ------------>
Grüße Andreas
SidVicious
erstellt am: 17. Dez. 2017 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Genau was ich gesucht habe.
