| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Features um 90° Spiegeln bei rechteckigem Teil? (2213 / mal gelesen)
Sagittarius95 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 14.12.2017 Win10x64 SWX2019
erstellt am: 14. Dez. 2017 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst einmal ! Im angehängten Bild sieht man so eine Art Aluprofil Dummy. Da ich sehr faul bin, wollte ich nur eine einen linearen Schnitt vornehmen und den Rest spiegeln oder ähnliches. Auf die gegenüber liegende Seite ist es kein Problem. Nur wie bekomme ich die Schnitte jetzt noch nach links und rechts? Also ohne die ursprüngliche Skizze zu ändern und dort noch drei weitere Aussparungen einzuzeichnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2017 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Idee war es das Kreismuster zu verwenden, doch das benötigt eine Achse. Dann würde die Frage eigentlich lauten "Wie bekomme ich eine Achse in ein Rechteckiges Profil?" .. Klar, ich könnte jetzt so ne Art kreis durch die Ecken des Rechteckes ziehen .. Aber es muss doch einfacher gehen oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Dez. 2017 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sagittarius95
Hallo, der Ansatz für Faule ;-) könnte sein, es nochmals um eine Diagonale zu spiegeln. Um die Horizontale hast du es ja schon geschafft... Und für das Kreismuster brauchst du nun mal eine Kreiskante, -fläche oder Achse. Mit einem Skizzenpunkt (der vielleicht schon da ist) und der Stirnfläche hast du doch die Achse schnell erstellt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 14. Dez. 2017 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sagittarius95
Hi und willkommen auf dem Brett da ich ebenfalls sehr faul bin, kann ich das Buch hier empfehlen: "Analytische Geometrie in vektorieller Darstellung" - dort werden dann auch solche Zusammenhänge erklärt Im Ernst, um hier die Figur auf die andere Seite zu bringen, benötigst Du eine translatorische und eine rotatorische Bewegung - das wirst Du nur mit einem Konstrukt über mehrere Spiegelachsen hinbekommen - ist fraglich, ob das tatsächlich arbeitssparender ist... Flott bekommst Du das hin, wenn Du die Skizze der Aussparung als Block speicherst (einen sinnvoll gewählten Einfügepunkt inklusive), und dann auf die neue Kante setzt, drehst, fixierst Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2017 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich dachte ich hätte evt. eine praktische Funktion oder ähnliches übersehen. Ich habe jetzt einfach aus der Skizze einen Block gemacht, dann drei mal Copy Paste und den Mittelpunkt der Schnittskizzen auf die Mittelpunkte der Seite platziert. Ging schon Flott. Ich Frag mich nur wie ich Skizzen speichern kann. Rechts ist eine Design Library. Aber da stand nur dass man ganze Features wie Schnitte etc. speichern kann, aber nicht Skizzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 14. Dez. 2017 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sagittarius95
Servus, direkt in der Skizze spiegeln geht auch ganz gut. Siehe Video Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. [Diese Nachricht wurde von gogoslav am 14. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2017 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, viertel symmetrisch, das ist glaube ich echt das Beste in solchen Fällen ! Danke ! Und wenn man es über die Konstruktionslinie bemaßt, hat man auch direkt die richtige Breite bei späteren Änderungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Dez. 2017 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sagittarius95
Hallo, wenn der Ursprung deines Teiles in der Mitte des Klotzes liegt, was bei einem Symmetrischen Bauteil durchaus sinn macht hast du doch schon genug gegeben um eine Achse zu erstellen (2 Hauptebenen und Achse an Schnittlinie oder Fläche/Ebene + Ursprung). Evtl. könntest du dir die Hauptachse schon in deiner Vorlage erstellen und beim Konstruktionsbeginn dich auch an diesen orientieren. Alternativ wenn du solche Profile öfter brauchst, bietet sich auch ein Bibliotheksfeature an, dass du dann einfach aus der Bibliothek auf deine Startebene ziehen musst ggf. Werte eingeben fertig. Im Anhang ein Bibliotheksfeature und eine Video dazu, das ist aber nur eine von mehreren Möglichkeiten wie das Bibliotheksfeature aufgebaut sein könnte. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 15. Dez. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sagittarius95
Zitat: Original erstellt von Sagittarius95: Also ohne die ursprüngliche Skizze zu ändern und dort noch drei weitere Aussparungen einzuzeichnen?
Du könntest dich auch mal zum Thema "abgeleitete Skizze" in der Hilfe belesen ... ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterBondar Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 07.04.2011
erstellt am: 16. Dez. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sagittarius95
erstellt am: 16. Dez. 2017 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sagittarius95
Hallo, und willkommen im Forum und bei SOLIDWORKS! Und vielen dank für die Mühe mit deinem Video ... aber, mit Verlaub: Das ist viel zu kompliziert, ehrlich. Für eine Achse kannst du: - Den schon vorhandenen Skizzenpunkt deines Rechteckes zusammen mit der Stirnfläche des Würfels verwenden. - Oder den Ursprung und die Fläche oder Ebene - Oder die Achse auch durch die schon vorhandenen Ebenen erzeugen Ergo: 2 zusätzliche Ebenen sind absolut unnötig. Und auch sonst ist in der Bedienung von SWX noch etwas "Luft nach oben": - Aktiviere dir in den Optionen / Skizze einmal die Optionen "Numerische Eingabe auf Bildschirm..." und "Maß nur bei eingegebenem Wert..." (Ich hoffe du findest diese Einstellung in deiner russischen Version) - Wenn du dann 2 gleiche Werte für Höhe+Breite angibst, wird es gleich ein Quadrat - Du kannst die Mittelpunkte von Linien inzwischen direkt anwählen und Beziehungen zu erstellen Nix für ungut, wir wollen ja alle besser werden... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2017 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sagittarius95
