  Montageanleitung Schweißkonstruktion
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Montageanleitung Schweißkonstruktion (2143 / mal gelesen)
neumiy000
Sehen Sie sich das Profil von neumiy000 an!   Senden Sie eine Private Message an neumiy000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neumiy000
SWX 2022 SP5.0
CPU: Intel Core i9-10850K
VGA: NVIDIA GeForce GTX1080 / 8GB GDDR5
RAM: 32GB DDR4
HDD: 1TB HDD + 256 GB SSD
OS: Win 10
erstellt am: 14. Dez. 2017 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit einiger Zeit an einer recht umfangreichen Schweißkonstruktion. Um diese besser fertigen zu können würde ich gern eine Art Montageanleitung erstellen und die Schweißkonstruktion dafür explodieren. Diese Frage wurde schon des öfteren gestellt - dabei wurde gesagt, dass das nicht möglich sei, außer man trennt sämtliche Einzelteile voneinander, speichert diese einzeln ab und baut anschließend eine neue Baugruppe auf. Nur kommt mir das für den Anwendungsfall extrem übertrieben vor. in meinem Fall müsste ich das dann mit 130 Einzelteilen machen (und es werden wohl noch weitere hinzukommen).
Nun zu meiner Frage: gibt es in Solidworks wirklich keine andere Möglichkeit Strukturbauteile zu explodieren?
Falls nicht, werden Änderungen an der Ursprünglichen Datei dann in die Einzelteile übernommen - wie zum Beispiel Änderungen in der Gesamtlänge eines Profils und ähnliches? Falls das nicht der Fall ist macht es für mich keinen Sinn den langen und umständlichen Weg zu gehen weil ich sonst bei jeder kleinen Änderung die Dateien von Hand nachbearbeiten müsste.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Dez. 2017 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich kann man Explosionsdarstellungen in Schweißkonstruktionen (MultyBodyTeile) machen. Und auch mehrere.
Wer hat dir denn das erzählt (und warum hast du es nicht einfach ausprobiert?).
Es geht so, wie in einer Bgr...
Solltest du die Schweißkonstruktion dennoch als Einzelteile speichern wollen, so werden selbstverständlich spätere Änderungen nachgeführt! Würde ich aber erst mal nicht machen...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Ingenieur für Flugzeugstrukturen - mechanische Konstruktion und Berechnung (m/w/d)
Die FTI Engineering Network GmbH wurde 2001 gegrün­det. Als zugelassener Ent­wicklungs- und Herstellungs­betrieb um­fasst unser Portfolio komplette System­lösungen vom Design über die Herstellung bis zur Zertifizierung und Integration. Unsere Systemlösungen sind weltweit im Einsatz, z.B. im Airbus A380. Zu unseren Kunden zählen namhafte Flugzeug­hersteller, Airlines und Wartungsbetriebe. FTI ist Mitglied der Peiker Holding....
Anzeige ansehenLeitung, Teamleitung
neumiy000
SWX 2022 SP5.0
RAM: 32GB DDR4
OS: Win 10
erstellt am: 14. Dez. 2017 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok danke
ich habe es einmal probiert mit einer part Datei und bin damit gescheitert, anschließend habe ich einen Kommentar (von dir Heiko) zu einer ähnlichen Frage gesehen und diesen offenbar nicht richtig gelesen.
Danke für die schnelle Antwort und ja ich hätte es wohl einfach ausprobieren sollen in dem betreffenden Bauteil - mein Fehler.
