| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Tragflöche - Druckfähige Modelle (1169 / mal gelesen)
Modellflieger77 Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 08.08.2009 SW2018 Notebook DIY Prusa I3, DIY CNC Fräse, DIY CNC Styro Schneider
erstellt am: 11. Dez. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 11. Dez. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellflieger77
sorry aber bezahle doch die 5 bis 30$ sieht nach viel Arbeit aus. Wenn diese Stege nur eine Krümung enthalten. also Quasi in der Draufsicht nur einen großen Bogen machen. Kannst du es über eine Fläche machen und in der Fläche dann die Kreis rauslöchen. Anschliessend verdicken. Willst du es um eine weitere Ebene krümmen, dann wird es schwieriger. Den oberen und unteren Pfad mittels Einfügen/Kurve/projiziert dann über die Flächenbegrenzung eine Fläche erzeugen und wieder die Bohrungen ausklinken. Was die Bohrungen angeht, sieht es so aus als ob er Kugelflächen verwenden hat. Deswegen so schön harmonisch. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 12. Dez. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellflieger77
erstellt am: 13. Dez. 2017 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit. Es geht ja nicht um dieses Modell, sondern es war nur exemplarisch worum es geht. Für das Geld würde ich mir nicht die Mühe machen. Ich möchte in dem Design die Leitwerke (Flossen) für ein anderes Modell machen. Da ist der Auffand noch überschaubar und es geht vielleicht sogar schneller als mit Balsa zu stauben. Die Druckzeit zähle ich nicht da schlafe ich Sascha hast Du vielleicht ein Beispiel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
