| Engineering in der Cloud: PLM in der Cloud für effektive Prozesse |
Thema: Abgeleitete Konfigurationen 2017 SP5 (1791 / mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2015 SP5 SWX 2017 SP5 SWX 2018 SP0.1 ProE WF IV, M080<P>Win10 64, Dell Precision 7710, Nvidia M4000M, I7 2,9GHz, 32 GB
erstellt am: 09. Dez. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle im SWX -Forum, ich habe einen Zylinder, dieser soll diverse Hübe haben. soweit so gut, also habe ich alles schön über Konfigurationen eingegeben. Nun soll es für jeden Hub noch eine gedrehte Stellung des Gabenkopfes geben (90Grad). Dies habe ich dann über abgeleitete Konfigurationen gemacht. Ich hoffe das war bis hierher noch verständlich. Nun wollte ich den Winkel des Gabelkopfs in der Konfigurationetabelle ändern. Was ist das? Es erscheinen nur die Konfigurationen der obersten Ebene?? Das funktionierte immer problemlos. Eine Einstellung welche dieses Verhalten beinflusst kenne ich nicht. Jemand von euch vielleicht? Dann habe ich mal die BG in SWX 2018 geöffnet. Hier war alles ganz normal.
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 11. Dez. 2017 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Hi, sehe anhand deiner Screenshots das normale Verhalten von abgeleiteten Konfigs. Verknüpfungswerte werden von der übergeordneten Konfiguration übernommen. Sieh für mich so aus als ob du die Winkel (noch) nicht geändert hast, du kannst einfach den Wert in der Zelle überschreiben, diese sollte dann glaube ich gelb markiert werden! mfg Christian
erstellt am: 11. Dez. 2017 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal zum Verständnis: das Verhalten in SWX ist meiner Meinung nach normal, in SWX 2017 werden die abgeleiteten Konfigs nicht angezeigt. Wieso? ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 11. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 11. Dez. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Hallo CadKD, du hast eine Zylinder-BG in der die Konfigurationen zur Länge (Position der Stange) sind. Dort sind keine abgeleiteten Konfigurationen. Diese BG ist in einer weiteren BG verbaut. In dieser kommt unter anderem der Gabelkopf hinzu. Dort sind Konfigurationen die zum einen die Komponentenkonfiguration des Zylinder steuern und zum anderen die Verknüpfung zum Gabelkopf steuern. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
