| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: 2k-Spritzgussteil in zwei Hälften speichern (1345 / mal gelesen)
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 Win 7 prof. SoWo 2016 SP3.0
erstellt am: 10. Nov. 2017 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein 2K-Spritzgussteil erstellt, dass ich mittels Abspalten in zwei Hälften teilen möchte. Dadurch entstehen sechs Volumenkörper, von denen jeweils drei Volumenkörper in eine Gehäusehälfte gehören. Wenn ich nun die beiden Gehäusehälften separat speichern möchte, habe ich nur die Möglichkeit, sechs einzelne Teile zu speichern. Gibt es jetzt eine Möglichkeit die zusammengehörigen Volumen in ein Teil zu speichern, ohne diese zu verschmelzen? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Nov. 2017 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
Hallo, nein, das geht so nicht. Aber du könntest anstelle mit Teil-in-Teil arbeiten und das vorhandene Basisteil in 2 neue Teile einfügen und dort jeweils die nicht gewünschten Körper löschen. Ist am Ende datentechnisch nicht viel anders... hat aber direkt das gewünschte Ergebnis. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2017 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dachte ich mir schon,dass das nicht geht. Der Trick mit dem wechselseitigen wegschneiden kommt mir bekannt vor. Wie heißt es so schön, ausgefallene Probleme erfordern ausgefallene Lösungen... vielen Dank [Diese Nachricht wurde von pacer_one am 10. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEGA13 Mitglied Schlosser, Techniker
Beiträge: 24 Registriert: 21.11.2006 solidworks 2015/64bit Bord: ASUS -P8Z68-V PRO/GEN3 grafik: GTX550-I 4GB-DDR5 RAM: 32GB Festplatten: 2x 500GB als RAID WIN 7-64 PRO
erstellt am: 10. Nov. 2017 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
moin äh da gibts doch trennen von formwerkzeuge.da hast du ober und unterteil. ansonsten 6x speichern und nur ein future stehen lassen die andern löschen und baugruppe erstellen. bekomme oft 3d step und mache das genau so. geht am schnellsten. gr michi ------------------ Einer muß es tun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 11. Nov. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
