| Konstruktion mittels cloudbasierter Simulation |
Thema: schräge Schnittansicht (1330 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 30. Okt. 2017 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wie kann ich eine Schnittansicht unter 45° erstellen? Wenn ich eine Linie skizziere, muss ich die 45° bemaßen, aber dann steht das Maß in der Zeichnung - und die Linie, die ich beide nicht sehen will. Ich kann zwar beides aus- blenden, aber wie blende ich sie dann wieder ein? Weiß jemand Rat? Grüße, Martin
------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 30. Okt. 2017 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo debUGneed Du kannst die Bemaßung lassen, erzeugst Dir einen Layer in der Zeichnung der "ausgeblendet" (oder so) heisst, legst die Bemaßung auf den Layer und kanns diesen dann ausblenden. Eine andere Möglichkeit wäre die Linie erst zu vermaßen (45°) das Maß löschen und dann die (blaue) Linie zu fixieren (Ankersymbol). Dann brauchst Du die Layer nicht zu bemühen. lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2017 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 31. Okt. 2017 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Moin Versuch doch mal den Schnitt im 3D zu erstellen mittels einer virtuellen Schnittansicht. Die kann man speichern als Ansichtsstatus (ganz unten im PropertyManager ist der Button). In der Zeichnung kannst du diese Ansicht dann einfach reinziehen. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 01. Nov. 2017 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: ... Ich kann zwar beides aus- blenden, aber wie blende ich sie dann wieder ein? ...
Hallo, ich würde auf der Zeichnung bleiben. Unter "Ansicht-Ausblenden-Beschriftung" findest du das Werkzeug zum Aus- und Einblenden von Beschriftungen, also auch der Bemaßung. (das mit dem Layer geht für mehrere natürlich bequemer) und im Featurebaum müsste bei der Schnittansicht die Schnittlinie aufgeführt sein. Da rechte Maustaste - Schnittlinie ausblenden/einblenden. Sollte das sein, was du suchst. und wenn du einen 2. Mittelpunkt hast, kannst du ab SWX2016 die Schnittlinie sehr einfach an 2 Mittelpunkten festmachen ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
