| FMB |
Thema: STL Import (2579 / mal gelesen)
bamika Mitglied Ingenieur (Mikrotechnik)
Beiträge: 84 Registriert: 15.07.2008 SWX 2018 prof SP1 (Win10)
erstellt am: 19. Okt. 2017 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte STL Daten importieren und als Volumenkörper abspeichern. Probleme: SWX reagiert gar nicht mehr = dauert ewig ohne Rückmeldung und Fehlermeldung oder es passiert einfach nix. Im Detail: Aus einem CT Scan habe ich STL Daten bekommen. Diese möchte ich gerne in SWX importieren (Volumenmodell), damit ich ein Vergleich mit dem originalen SWX-CAD Bauteil bzw. mit anderen CT Scan-Modellen machen kann. In den Import-Optionen in SWX kann man Grafik-, Volumen und Oberflächenkörper sowie die Einheit auswählen. Grafikkörper dauert schon recht lange (STL sind 23 bis 600 MB) kann ich aber nicht weiter verwenden, da man hier nicht mal Schnitte erzeugen kann da dann nichts mehr angezeigt wird. Oberflächen- und Volumenkörper geht anscheined gar nicht. Es gibt keine Rückmeldung, es kommt keine Fehlermeldung, im Task Manager sind nur max. 9% Systemleistung genutzt. Gibt es einen Trick den ich noch nicht kenne? Oder muss ich die STL Daten übers Wochenende importieren lassen? (Dachte diese Zeiten wären vorbei aber anscheinend werden die 4 Kerne des Prozessors nicht genutzt?)
Übrigens: Frau Google sagte, dass man über die FreeWare Meshlab die STL in eine DXF wandeln soll und diese dann bei SWX importieren soll. Hmja, MeshLab lädt die Datei aber speichern als DXF funzt nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 19. Okt. 2017 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Da ich auch sehr viel mit STL Dateien zu tun habe, versuche ich mal eine Antwort. STL Dateien sind eigentlich dafür gedacht, in einem 3D Drucker ausgedruckt zu werden. Ich habe hier unter anderem auch Autocad und ich kann unter Exportieren sehr wohl in ein STL Format exportieren. Ich habe hier aber leider kein CAD Programm, welches STL Dateien importiert und daraus dann Volumenkörper erstellt. Ich verstehe sehr wohl, was Sie vorhaben aber SWX ist da scheinbar genauso wie Autocad. Es klappt leider nicht. Ich habe daher das 3D-Tool. Das gibt es einmal als Freeversion und einmal als kostenpflichtige Version. Damit kann man auch STL Formate einlesen und in andere Formate speichern. (geht nur in Kostenversion) Vielleicht wäre das eine Option für dich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 20. Okt. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 20. Okt. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
erstellt am: 20. Okt. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Okt. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Hallo, in deiner Version SWX 2017 Prof. ist auch das Modul "ScanTo3D" enthalten. Aktiviere dies bitte unter Zusatzanwendungen und laden die Datei erneut ein. Wichtig: Bitte ändere zuvor die Auswahl der Dateiendung und verwende dann die unten stehende Auswahl. Danach kannst du mit dem ScanTo3D auf der "Wolke" arbeiten. Der Datenmenge nach zu urteilen, dürfte dies eine gehörige Zahl von Flächen sein; mit ScanTo3D kannst du das Netz aber auch reduzieren. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2017 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ alf-1234 Das 3d-Tool kannte ich nicht, mit der 14-Tage Testversion habe ich die STL Daten in OBJ Daten geändert die SWX akzeptiert. Habe mit dem kleinsten Teil (23 MB) angefangen und SWX importiert schon über eine Stunde lang. Mal sehen, ob das bis Feierabend noch etwas wird. @ Andreas Westphal und @ GWS Danke für die Info und den Link. Ich habe das durchgelesen und denke, dass ich es testen werde. Muss dann nur das Update auf SWX 2018 wagen. Dadurch erspare ich mir vielleicht auch den Kauf von 3d-Tool. @ Heiko Soehnholz OK vor dem Update versuche ich diesen Vorschlag, mal sehen wie schnell/gut das geht. Schon mal vielen Dank für die Vorschläge. Ich werde berichten was funktioniert hat oder nicht. Was mich jetzt schon nervt ist die Nicht-Nutzung der CPU Kerne und alles dauert und dauert... Immer alles die Grafikkarte machen zu lassen, ist das heutzutage nicht sinnvoller nutzbar? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) für den Bereich Werkzeug- und Sondermaschinenbau | Präzision in Perfektion ? diese Philosophie leben wir von der Berger Holding seit über 67 Jahren. Seit unserer Gründung im Jahr 1955 ist Innovationsgeist unser ständiger Antrieb. Deshalb sind wir heute der weltweit größte Full-Service-Hersteller von Präzisionsdreh- und Frästeilen in Familienbesitz. Wir nehmen?s genau. Und genau das schätzen unsere Kunden aus der Automobilindustrie, dem Maschinenbau und aus der Luft- und Raumfahrt.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 20. Okt. 2017 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Tja, das Lied mit der Hardware... Die meisten, gängigen Prozesse heutiger 3D-CAD-Systeme nutzen nur EINEN CPU-Kern. Obwohl alle versuchen, die anderen CPU-Kerne oder die GPU ins Rennen zu bringen, darf man nicht vergessen, dass dies nicht so einfach ist... Teil-Erfolge gibt es ja schon zu berichten (bei SWX): - Zeichenansichten zu aktualisieren läuft auf mehreren Kernen - FEM-Vernetzung und -Solver laufen auf mehreren Kernen - Rendern läuft auf mehreren Kernen oder auf der GPU Aber wenn es denn so einfach zu programmieren wäre ... kannst du es ja mal allen vormachen... OnTopic: Wenn es alles nicht so gut klappt, dann versuche doch mal MeshLab oder eine Testversion von Geomagic. Das sind dafür spezialisierte Programme... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
