| Engineering in the Cloud: PLM in the Cloud for effective Processes |
Thema: 3D-PDF ohne Modellhierarchie speichern (1742 / mal gelesen)
StefanNie Mitglied Konstrukteur und CAD-Administrator
Beiträge: 74 Registriert: 07.03.2005 SW2023 SP3.0 mit DBWorks R23
erstellt am: 12. Okt. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir möchten gerne 3D-PDF speichern, ohne sprechende (Teile)namen in der Modellhierarchie des 3D-PDF zu haben. Gibt es hier eine Option, bzw. hat schon jemand etwas in dieser Richtung probiert? Gruß Stefan ------------------ Stefan CSWP 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elmarklammer Mitglied Engineer
Beiträge: 34 Registriert: 19.12.2002 SW 2017 SP5, NVIDIA M4000, BOXX W4170 INTEL CORE I7-4770K WIN 7 PRO
erstellt am: 20. Nov. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanNie
Hallo Stefan, Einfach die ASM als teil exportieren und dann mittels Stefans SolidWorks MakroMania - Anonymisieren von Exportteilen die bodies umbenennen. Dann das 3D pdf von diesem Bauteil erzeugen. Das ist eine Möglichkeit. Die andere ist alle Teile in einer Temp-Assembly mittels Makro umbenennen und dann als 3D pdf speichern. ------------------ elmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Nov. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanNie
Hallo, was auch gehen könnte: Ein neues, zusätzliches Teil in der Bgr. erstellen, in die Bearbeitung gehen. Mit dem Feature "Vereinigen" alle Komponenten der Bgr. in dieses Teil übernehmen. Das Teil öffnen und als PDF abspeichern. Allerdings werden hier die Strukturen gnadenlos gebügelt, genauso, wie Material, Erscheinungsbilder etc. Könnte ja gewollt sein... musst du wissen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das anonymisieren könnte genau das Richtige sein. Ich habe mal in das Makros geschaut. In diesem Zug könnte ich eventuell sogar den Bodies Namen neu zuweisen (Kundenbezeichnungen, SAP-Namen etc). Vielen Dank für die Infos und TippS!!!
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 22. Nov. 2017 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanNie
