  Zahnprofil DIN5480-W20x1x30x18x9h
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  Zahnprofil DIN5480-W20x1x30x18x9h (1138 / mal gelesen)
Waldbeiker
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Waldbeiker an!   Senden Sie eine Private Message an Waldbeiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldbeiker
SW2017
erstellt am: 14. Sep. 2017 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß auf auf eine Welle ø20 ein Zahnprofil DIN5480-W20x1x30x18x9h skizzieren.
Hat einer eine Idee wie ich da vorgehe?
B.Layer
[Diese Nachricht wurde von Waldbeiker am 14. Sep. 2017 editiert.]
GWS
Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 14. Sep. 2017 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldbeiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal, ob du ein Zahnrad in einem Normteilkatalog findest, das passt. Das würde ich als Volumen importieren und mit deinem Teil verschmelzen. Siehe hier.
Wenn du es selber skizzieren möchtest, modellierst du einen einen Zahn, extrudierst ihn und vervielfältigst ihn dann mit dem Array Befehl.
Grüße Günter
JLaier
Sehen Sie sich das Profil von JLaier an!   Senden Sie eine Private Message an JLaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JLaier
WIN 7-64 32GB RAM NVIDIA Quadro 4000
Intel Xeon E5-1620 8 Core 3.6GHz
SolidWorks 2014
TopsWorks 6
Keytech 13
ABAS-EKS
CSWP 06/2005
erstellt am: 14. Sep. 2017 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldbeiker 10 Unities + Antwort hilfreich
ZahnnabenachDIN5480.zip
ZahnwellennachDIN5480.zip
Grüße von Laier mit a i
Vielleicht hilft Dir das
Waldbeiker
SW2017
erstellt am: 21. Sep. 2017 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Laier,
vielen Dank für die Modelle.
Leider war die Größe W20x1x30x18x9h nicht dabei.
Wie erstellt man den diese Spine Line dieser Zahnform?
Bernhard
