| SPS |
Thema: Massive Probleme mit falscher interner Kennung (7520 / mal gelesen)
Constructix Mitglied selbstst. Maschinenbautechniker
Beiträge: 123 Registriert: 06.08.2004
erstellt am: 12. Sep. 2017 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, habe derzeit massive Probleme mit ca. einer Hand voll Zukauf- / Normteilen welche in unterschiedlichen Komponenten eingesetzt werden. Die Teile stammen alle aus SWX-Baugruppen des Kunden, welche mir als Referenz zur Verfügung gestellt wurden. An den entsprechenden Stellen, verbaute ich dann in meinen Baugruppen die betreffenden Teile - unter Beibehaltung des ursprünglichen Pfades. Soweit, sogut. Nun kamen zwischenzeitlich aber weitere SWX-Dateien - als Referenz oder auch als Beistellung - vom Kunden. In welchen sich auch oben erwähnte Teile befinden. Nun passierte es bereits mehrfach, dass diese Teile in meinen vorher fehlerfreien Modellen (Ja, auch nach STRG + Q noch fehlerfrei...) beim nächsten Öffen plötzlich unterdrückt sind mit der Erklärung, dass diese Komponenten eine interen Kennung aufweisen, die nicht übereinstimmt. Weshalb ich zunächst nach anderen Versionen der betreffenden SLDPPRT-Dateien suchte (Da diese Teile, z.B. ein Verbindungswinkel für Systemprofile in mehreren vom Kunden beigestellten Modellen verbaut sind, fanden sich hiervon auch mehrere) und schließlich die in meinem Modell verbauten gegen eine andere Version (aus einem anderen Verzeichnis und mit einer anderen Dateigröße) austauschte. In den meisten Fällen, musste ich dadurch einige Verknüpfungen ändern hatte aber danach wieder ein fehlerfreies Modell. Nur irgendwann passierte beim erneuten Öffnen des Modell wieder exakt das Selbe. Durch Zufall fand ich heraus, dass dieses Problem seltsammerweise von alleine wieder verschwand, nachdem ich parallel eines der Kundenmodelle öffnete (in dem sich auch dieses Teil - bzw. eine Version dieses Teils) befand. Allerdings funktioniert das nich immer. Eigentlich ging ich davon aus, das ein einmal abgespeicherter Zustand eines Modells - inklusive der Informationen welche Datei aus welchem Dateipfad verbaut sind - beibehalten wird - zumindest solange dieses Modell gar nicht geöffnet ist bzw. ich hieran keine Änderung vornehme. Nachdem ich bei meinen Recherchen eine Hinweis auf die Einstellung "Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz" fand, aktivierte ich diese. Aber selbst dannach tauchte das Problem immer wieder auf. Zum Teil mit dem Hinweis (beim Öffnen) auf Teile mit falscher interner Kennung - welche ich inzwischen sowohl mit "nach Originaldatei suchen" als auch mit den anderen - mir aktuell nicht mehr präsenten Einstellungen - quittierte. Nahezu immer mit dem Ergebnis, dass eine oder mehrere dieser Dateien unterdrückt werden und / oder deren Verknüpfungen nicht mehr passen... Habe ich die Möglichkeit, herauszufinden nach welcher Datei (mit welcher Kennung) SWX in einem solchen Fall überhaupt sucht? Um unter der Vielzahl der sich inzwischen auf meinem System befindlichen Dateien (dieses Teils) die richtige zu wählen? Oder hat jemand eine Idee, was hier schief läuft, dass das Problem immer wieder auftritt? Oder weiß jemand sogar die Lösung? Ich habe in den letzten drei Monaten in denen ich an dem Projekt arbeite sicher schon über einen Arbeitstag mit dem Suchen und Zuweisen und dem anschließenden neu Verknüpfen bzw. Verknüpfungen reparieren von zuvor fehlerfrei verbauten Komponenten vergeudet... Deshalb bin für jeden Hinweis dankbar. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 12. Sep. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
erstellt am: 12. Sep. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, danke für Deine prompte Antwort. Das was Du hier ansprichst wäre gut möglich, denn wie auf beiliegendem Screenshot ersichtlich, gibt es von den Problemteilen (im Screenshot mal eines gesucht) mehrere Versionen... Aber lädt SWX denn nicht immer die betreffende Datei aus dem Pfad, die ich ursprünglich verbaut habe??? Falls nicht, kann ich das irgendwie erzwingen? Oder wie sonst, könnte ich das vermeiden? Danke. Michael [Diese Nachricht wurde von Constructix am 12. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 12. Sep. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
Hallo Michael, diese Fragen sind ganz schwer zu beantworten, da die unmittelbar von deinen Ablagesystemen und auch der Arbeitsweise abhängen. Was du vielleicht mal versuchen kannst ist die Funktion Pack and Go zu nutzen und alle referenzierten Teile und Zeichnungen in ein unabhängiges Verzeichnis zu kopieren und von dort zu öffnen. Grundsätzlich sucht SolidWorks immer dort zuerst seine Teile, wo das Hauptverzeichnis der Baugruppe ist. Danach geht es auf die Suchpfade (falls definiert) und dann in die Windows-Umgebung deines Arbeitsplatzes. Dein Problem scheint daher zu kommen, dass dein Kunde dir Dateien schickt, die zwar den selben Namen haben wie deine eigenen, möglicherweise sogar aus der selben Quelle stammen wie CADenas etc. aber bei der Erstellung eine individuelle ID bekommen (das gilt für jedes Teil in SolidWorks) und dann evtl. noch zusätzlich verändert wurden. (hinzufügen von Verknüpfungsreferenzen o.ä.) Wenn Du diese Teile beim Laden akzeptierst, werden andere Randbedingungen mit geladen und ggf. sind dann deine Verknüpfungen in der Baugruppe kaputt. Lösung dafür: Umbenennen der Teile des Kunden, bevor du die in deine Baugruppe rein lädts. Probiers mals aus; vielleicht hiflt es. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 12. Sep. 2017 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
Zitat: Original erstellt von ublum: Grundsätzlich sucht SolidWorks immer dort zuerst seine Teile, wo das Hauptverzeichnis der Baugruppe ist. Danach geht es auf die Suchpfade (falls definiert) und dann in die Windows-Umgebung deines Arbeitsplatzes.
Noch bevor SWX etwas von der Platte öffnet, schaut es im Arbeitsspeicher (=geöffnete Dateien) nach, ob dort eine Datei mit diesem Namen bereits vorhanden ist. Falls ja, wird diese verwendet, egal, wohin der Pfad der Baugruppe/des Teils zeigt. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Sep. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
... und niemals zwei verschiedene Baugruppen gleichzeitig laden, in denen gleichnamige (aber leider unterschiedliche) Teile enthalten sind! SWX gleicht den Inhalt über den Arbeitsspeicher ab, und so kann immer nur genau eine (!) Definition geladen sein. Und in der anderen Bgr. kracht es dann, da ja leider die Teile höchst unterschiedlich vom Datum und der Dateigröße (=Inhalt) sind. Das ist absoluter Murks! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 12. Sep. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
Oder wie sonst, könnte ich das vermeiden?Einfache Antwort: Eindeutige Dateinamen - niemals einen Dateinamen doppelt! Bei uns seit 20 Jahren in Stein gemeißeltes Gesetz!!! Aber lädt SWX denn nicht immer die betreffende Datei aus dem Pfad, die ich ursprünglich verbaut habe??? Nein! Wenn du bspw. bereits eine andere Baugruppe offen hast, wo bspw. eine Datei mit dem Namen IPM-Winkel 40x40.sldprt eingebaut ist und diese damit im Arbeitsspeicher geladen ist - und du nun eine andere Baugruppe öffnest, die ebenfalls eine Datei mit dem Namen IPM-Winkel 40x40.sldprt enthält, dann wird die - bereits im Arbeitsspeicher befindliche - genommen. Wenn du nun die zweite Baugruppe auch noch speicherst, dann wird die "umgebogene" Referenz auf das Teil auch noch gespeichert ... Falls nicht, kann ich das irgendwie erzwingen? Nicht wirklich. Bzgl. der Reihenfolge, wo SWX nach einer Datei sucht - wird in der Hilfe eine "standardmäßig rekursive Suchroutine" erwähnt - was auch immer das heißt ... Vielleicht steht an anderer Stelle in der Hilfe etwas dazu - ublum hat ja schon eine Reihenfolge angedeutet. Du kannst aber in den Systemoptionen unter Dateipositionen Ordner für Referenzierte Dokumente angeben. Wenn du nun alle Dateien für ein Kundenprojekt in einen Ordner speicherst (und für eine anderes in einen anderen Ordner) und du diesen Ordner bei den Dateipositionen als Ordner für Referenzierte Dokumente angibst - dann sucht SWX dort zuerst. Vielleicht hilft dir das weiter.
------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, danke für Deine Erläuterungen. Bezüglich meines Ablagesystems ein kurzes Beispiel. In der Regel existiert ein Auftrag aus mehreren Komponenten mit jeweils eigenen Kommissionsnummern Weshalb ich die Verzeichnisse So anlege: Projekt\Kommissionsnr.\Unterverz. Wobei exemplarisch: Projekt: P123 Kommissionsnummer: Kom-A, Kom-B, Kom-C, ... Unterverz.: SWX, Eingang, Ausgang, ... Heißt das nun, wenn ich unter P123\Kom-A\SWX eine BG anlege und darin ein Teil (z.B. Winkel-I) aus P123\Kom-B\Eingang verbaue und im Laufe des Projekts vom Kunden ein Modell für ein Anbauteil (in dem Winkel-I enthalten ist) zur Kom-A kommt welches ich ja dann unter P123\Kom-A\Eingang speichere, dass SWX beim nächsten Öffnen meiner BG nicht mehr P123\Kom-B\Eingang\Winkel-I sondern P123\Kom-A\Eingang\Winkel-I lädt - weil dieser "näher" am Verzeichnis meiner BG - also P123\Kom-A\SWX liegt??? Was ´n Schei... (Wie) kann ich SWX dies ggf. abgewöhnen? Oder lieg ich mit meiner Annahme total falsch? Michael
Beiträge: 123 Registriert: 06.08.2004 WIN 10 x64 Pro SWX Premium 2015-SP5 SWX Premium 2017-SP5 SWX Premium 2019-SP5 SWX Premium 2020-SP5 SWX Premium 2021-SP5 SWX Premium 2023-SP5 Solid Steel CADdy++ Maschinenbau Prof. 2011 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2012 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2013 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2014 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2015 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2016 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2017 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2018 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2019 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2020 64 Bit HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P5200 32 GB RAM Intel I9-8950HK 6x 2,9 GHz
erstellt am: 12. Sep. 2017 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, hoppala, da haben sich ja - während ich meinen Post zur Erläuterung meiner Verzeichnisstruktur erarbeitete - die Ereignisse komplett überschlagen. Danke Euch allen für den Hinweis mit dem Arbeitsspeicher... Frage mich zwar gerade was es mir dann bringt, die Einstellung "Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz" zu wählen ... Aber das übersteigt wohl (derzeit) meine kognitiven Fähigkeiten... Zumindest weiß ich nun, dass ich - anders als bisher- immer nur an einer BG arbeiten darf. Danke. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
Hallo erneut, die benannte Einstellung bringt in diesem Kontext m.E.n. NIX. Weiterhin skizzierst du ein Beispiel, wo ich bereits deine Arbeitsweise bemängeln möchte (sry dafür): WENN ich schon das Problem habe, ungleiche Teile mit gleichen Namen zu haben (was ja Murks ist), dann fange ich doch nicht AUCH NOCH an, in einer Bgr. A, Teile aus dem Verzeichnis B hinein zu referenzieren... Wenn man die Namensproblematik nicht auflösen möchte, dann bitteschön, bleibe immer in einem Topf! Nur Referenzen aus dem gleichen Verzeichnis verwenden, sonst weis doch KEINER mehr Bescheid. Und - richtig erkannt - lade nur eine Bgr. zur Zeit! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 12. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Sep. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
Zitat: Original erstellt von u.clemens: Oder wie sonst, könnte ich das vermeiden? Einfache Antwort: Eindeutige Dateinamen - niemals einen Dateinamen doppelt! ...
Wenn du die Sachen importierst vom Kunden, kannst du sie per "Pack&Go" in deinem Verzeichnis ablegen. dabei als prefix eine Projektnummer oder so davor setzen und schon werden die Teile eindeutig. dann kannst du die Baugruppen auch wieder gleichzeitig öffnen Gruß, Christian
erstellt am: 12. Sep. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
@ Heiko: "Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz" bringt dann was, wenn mit Basisteilen gearbeitet wird und man vermeiden will ,dass sich das Basisteil und das Fertigteil irgendwann getrennt voneinander entwickeln. Vielleicht hilft aber auch der Haken bei "Komponentennamen aktualisieren" und der die Einstellung bei Referenzierten Dokumenten Laden "alle" (Bild) @Sven: ganz richtig , ich bin davon ausgegangen, dass alles geschlossen ist, wenn man ein Projekt öffnet Grundsätzlich kann man aber sagen: Ohne eindeutige UMBENNENUNG der Komponenten eines jeden Projektes wird das Problem nicht zu lösen sein. Auch dass funktioniert unter ganz bestimmten Bedingungen nicht immer, selbst in der neuesten Version von SWX gibt es Probleme damit, wenn man das automatisiert via API macht. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 12. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
erstellt am: 12. Sep. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
erstellt am: 12. Sep. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das von Heiko angesprochene Problem würde sich tatsächlich bei Umbennung der "Wiederholteile" ergeben, da ich dem Kunden die Dateien ja zum Projektabschluss übergeben muss... Ein anderes Problem beschäftigt mich aber derzeit - zumindest theoretisch. Ab und zu ist es erforderlich, die von mir erstellten Komponenten mit anderen Komponenten auch aus "meiner Feder" oder Kundenbeistellungen) zusammenzustellen um diese im Kontext zu zeigen. Gerade so ein Teil wie der o.ä. Winkel findet sich da recht häufig in nahezu jeder der Komponenten. Da aus meiner Sicht das "Zusammenladen" der einzelnen BG´s für den RAM gleichbedeutend mit dem parallelen Öffnen ist, würde das nur dann ohne Probleme gehen, wenn überall - auch in evtl. Beistellungen des Kunden - die gleiche Version des Winkels verwendet würde. Geht das überhaupt. Oder hätte der Winkel aus dem Kundenmodell ganz automatisch schon eine "falsche" Kennung? Wie verhält es sich, wenn - wie bereits mehrfach vorgekommen - das Kundenmodell nicht als Pack ´n Go sondern als STEP geliefert wird. In der Vergangenheit dröselte SWX diese ja dann ganz brav in die Einzelteile auf und speicherte diese dann auch als SLDPRT... und so befindet sich dann eine weitere unterschiedliche Version des Winkels im System oder? So wie ich es sehe muss ich wirklich jedes Wiederholteil durch ein prä- oder suffix an die jeweilige Komponenten "binden" Oder ganz diszipliniert je nur EINE Version eines solchen Teils im System "dulden" - dann müsste ich aber die betreffende Komponente im Kundenmodellen gegen meine "Alpha-Version" ersetzen (inclusiver Verknüpfungsanpassungen) ... Da verbring ich ja Tage mit Austauschen Die heute erhaltenen Infos sind alles in allem recht ernüchternd Aber ebenso hilfreich um die bisherigen Probleme und unnötigen Anpassungen zu Vermeiden... Gruß: Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2017 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, noch ein kleiner Nachtrag bzw ein -frage. Der Motorenhersteller SEW bietet für seine Modelle im SWX-Format den Download als monolithisches Teil - es wird also keine Baugruppe sondern ein Bauteil erzeugt. Gäbe es diese Möglichkeit auch in SWX um z.B. das Modell einer angrenzenden Komponente ebenfalls nur als BT und nicht als BG (mit möglicherweise einer weiteren enthalten Version des Winkels)zu verwenden? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2017 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Sep. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
Hallo Michael, ich habe mir nicht alle Beiträge zu deinem Thema durchgelesen, aber vielleicht sind dir meine Notizen und Videos, die ich gemacht habe evtl. nützlich. Schau bitte zu Punkt 172 in meinen Merkpunkten. Lass dich von meinen Abkürzungen nicht verwirren und ich gebe auch keine Garantie auf Richtigkeit. In den Videos sieht man, wie es sich in der Praxis verhält. Evtl. auch in der SW-Hilfe unter Suchroutine für referenzierte Dokumente schauen. Wenn ich ein Problem mit Doppelbenennungen habe, lege ich alle betreffenden Dateien in einen Ordner, nehme diesen Ordner in die Referenzierten Dokumente an erste Stelle mit auf, starte SolidWorks einmal neu, öffne die oberste Baugruppe, speichere und schließe die BG, mache mit Pack and Go (mit einmaligen Suffix) eine Kopie, verwende diese in Zukunft, lösche das alte Verzeichnis, entferne die hinzugefügte Dateiposition in den Systemoptionen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, herzlichen Dank für Deine Mühe um die Thematik im "Sendung mit der Maus"-Stil aufzubereiten. So habe auch ich es jetzt verstanden. Was mir bislang auch nicht klar war ist, dass über die Schaltfläche "Referenzen" scheinbar der aktuelle Ist-Zustand abgerufen wird - also bereits Teile berücksichtigt werden, die bei Öffen aus dem RAM gezogen werden... Bislang dachte ich es ist eine statische Zuordnung die sich dann (beim Öffnen) entsprechend ändert, wenn sich ein zu ladendes BT bereits im RAM befindet. Allemal verdient Deine Mühe 10Us... Gruß: Michael [Diese Nachricht wurde von Constructix am 12. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2017 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erneut hallo, bin gerade dabei die "Altlasten" gem. der Erkenntnisse aus diesem Post aufzuarbeiten. Habe ich die Möglichkeit herauszufinden welche Version des jeweiligen Teils die mit der "richtigen Kennung" ist. Habe festgestellt, dass die Pfadinfo in den Komponenteneigenschaften scheinbar den Ist-Zustand wiedergibt Also auf die Datei verweist, welche gerade zum Einsatz kommt - z.B. weil sich diese gerade im RAM befindet... Was sind eigentlich für SWX die relevanten Kriterien bei der Überprüfung der "internen Kennung"? Oder anders gefragt, kann ich davon ausgehen, dass wenn ich von einem Teil z.B. 5 Versionen (1x mit 270 KB, 2x mit 190 und 3x mit 73 KB) auf dem System habe, dass SWX damit "zufrieden" ist, wenn ich zuvor EINE der Versionen (Z.B mit 73 KB) öffne und somit in den RAM zwinge? Oder könnte es sein, dass SWX zwar eine Version mit 73 KB sucht aber diese auch vom Pfad her mit der - irgendwo im SWX-Universum notierten "internen Kennung" übereinstimmen muss. Kann ich den modellweiten "Austausch" eines Teils überhaupt so ereichen? - Laden der betreffenden Version des BT - Öffnen der BG und prüfen ob die Kennung jetzt passt. - falls dann noch immer die falsche Kennung gemeldet wird - BG und BT wieder schließen - andere Version des BT öffen - BG öffnen und wieder prüfen ob die Kennung jetzt stimmt. - .... Oder muss ich jedesmal auch SWX schließen um nicht doch noch iwelche RAM-Phantom-Versionen zu laden? Danke für Eure Hilfe. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 15. Sep. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
erstellt am: 15. Sep. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
Wenn du im Öffnen-Dialog vor dem Öffnen auf Referenzen gehst, siehst du die eingebauten Komponenten mit Pfadangabe. Diese sollten die "richtigen" sein, wenn du die betreffenden Baugruppe noch nicht offen hast. Oder du nimmst den SWX Explorer - mit dem gleichen Ergebnis. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
