  Oberflächensymbol auf Maßlinie
Nahe an industriellen Realbedingungen
Autor Thema:  Oberflächensymbol auf Maßlinie (3469 / mal gelesen)
GreenFreeWood
Sehen Sie sich das Profil von GreenFreeWood an!   Senden Sie eine Private Message an GreenFreeWood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GreenFreeWood
OS: Windows 7
Inventor 12,16
erstellt am: 11. Sep. 2017 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme bei Solidworks kein Oberfächensymbol auf die Maßlinie. Wenn ich das Oberflächensymbol auf die Maßlinie absetzen will, zeigt er mir ein roten Kreis mit strich durch an. An der Maßhilfslinie kann Oberfächensymbole ablegen.
Solidworks Version: 2014
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Sep. 2017 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreenFreeWood 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Green,
das ablegen von Oberflächensymbolen auf der Maßlinie ist meines Wissens nicht zulässig, wahrscheinlich daher auch nicht möglich.
Was möchtest du den damit erreichen, vielleicht gibt es ja eine andere Möglichkeit?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Sep. 2017 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreenFreeWood 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die Modellkante absetzen und dann auf die Maßlinie ziehen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
