| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Nachkauf Lizenzen und Homeuserlizenzen (1219 / mal gelesen)
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 07. Sep. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich nicht weiß in wie weit diese Information bekannt ist dieser kleine Hinweis: Wenn man SolidWorks-Lizenzen nachkauft, wird die Anzahl der Homeuselizenzen NICHT automatisch angeglichen. Das muss separat über den Reseller beantragt werden. ------------------ Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Lueghi am 07. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Sep. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lueghi
erstellt am: 08. Sep. 2017 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: ... Und: Es gibt verschiedene Optionen, sofern man gemischte Ausbaustufen gekauft hat.
Gibt es zu den Optionen irgendwo weitere Infos? ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2017 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lueghi
Früher war es auf jeden Fall so, das man die kleinste Ausbaustufe (Standard) für alle seine Lizenzen beantragen konnte. Hatte man gemischte Lizenzen (Bsp. 3x Std., 2x Prem.), so konnte man alternativ 2x Prem. beantragen (dann aber keine Std. mehr!). Aber du fragst am besten deinen Reseller, ich mache das mit den HUL nicht selbst... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
