  Bemaßungskästchen in SW2016
2D DraftSight ergänzt 3D-Konstruktionswerkzeuge bei Young Industries
Autor Thema:  Bemaßungskästchen in SW2016 (953 / mal gelesen)
EFZWEIXANTOS
Sehen Sie sich das Profil von EFZWEIXANTOS an!   Senden Sie eine Private Message an EFZWEIXANTOS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EFZWEIXANTOS
SolidWorks 2020 SP 4.0
erstellt am: 05. Sep. 2017 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen,
für Euch ist es sicher schon ein alter Hut.
Seit kurzem habe ich SolidWorks Premium 2016 SP.3
Nachdem ich einiges eingestellt und umgestellt habe fällt mir immer auf,
das wenn ich über "intellegente Bemaßung" ein Maß setzen möchte kommt das Fenster, was ich auch schon aus SW 2015 kenne.
Wenn ich jetzt aber auf das Maß wieder klicke, geht nur noch ein kleines Fenster auf, wo ich nur noch den Wert ändern kann, die vorherige Maske geht einfach nicht mehr auf. Keine nachträgliche Konfiguration oder Formeln einsetzbar.
Kann man das irgendwo umstellen
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Sep. 2017 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EFZWEIXANTOS 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast bestimmt Instant 2D/3D aktiviert, kann das sein?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
EFZWEIXANTOS
erstellt am: 05. Sep. 2017 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
es war eingestellt, macht aber keinen Unterschied, das Ergebnis ist noch dasselbe
habt Ihr noch ne andere Idee
manie
angehender Ing,
Sehen Sie sich das Profil von manie an!   Senden Sie eine Private Message an manie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manie
Solidworks 2017 SP2
Solidworks PDM Standart 2017 SP2
Intel Xeon
NVIDIA Quadro M4000 8Gb
512 GB SSD
erstellt am: 05. Sep. 2017 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EFZWEIXANTOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Das habe ich auch schon bemerkt. Guck mal ob das einen unterschied macht, wenn du „Intelligente Bemaßung“ aktiviert hast und/oder auf die Maßlinien klickst.
EFZWEIXANTOS
erstellt am: 05. Sep. 2017 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich auf den Wert klicke, geht nur das Wertfenster auf, klicke ich auf die Maßlinien öffnete sich auch
manie
angehender Ing,
Solidworks 2017 SP2
Intel Xeon
512 GB SSD
erstellt am: 05. Sep. 2017 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EFZWEIXANTOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Also gerade nochmal probiert. Instant 2d deaktiviert. Und dann einfach Doppelklick auf die Bemaßung
EFZWEIXANTOS
erstellt am: 05. Sep. 2017 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in der Skizze erst das ausgeschaltete Instant 3 D angeschaltet und dann wieder ausgeschaltet.
Dann ging es.
Muss ich dafür eine Erklärung haben.
Vielen Dank für Eure DEnkanstöße
javascript:InsertSMI(' %20');javascript:InsertSMI(' %20');
