  Manuelles Gewinde M75x3 - Mutter 3D drucken
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Manuelles Gewinde M75x3 - Mutter 3D drucken (6487 / mal gelesen)
chriiisss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von chriiisss an!   Senden Sie eine Private Message an chriiisss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chriiisss
erstellt am: 31. Aug. 2017 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mutter_Zapfe6_M75x3.zip
ich möchte mir eine Mutter drucken lassen, allerdings mach ich das zum ersten mal. Dazu muss ich ja ein "richtiges" Gewinde machen damit es auch gedruckt wird.
Da es kein fertiges M75x3 gab hab ich es versucht manuell zu erstellen. Leider sieht es etwas komisch aus, gerade der Anschnitt und Auslauf. Bin mir nicht sicher ob das passt. Der Kollege der mir das Teil drucken möchte ist sich auch nicht sicher. Er kennt sich mit Design aber auch nicht aus.
Wenn jemand ne Minute hätte würde ich mich sehr freuen - am besten wärs wenn es doch so passt.
Vielen Dank
Gruß Chris
MfG Chris
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 31. Aug. 2017 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriiisss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
leider hat das Feature Gewinde in SWX2016 nicht die korrekte Geometrie um es zu drucken .
Du wirst es nach dieser Methode machen müssen + ca.0,1mm mehr Spiel , also M75,1*3 nach der Vorlage
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum571/HTML/000007.shtml
Dann passt das auch am Ende
Viel Erfolg
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
chriiisss
Techniker
erstellt am: 31. Aug. 2017 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah verdammt, sehr schade. Das ist viel Aufwand für so ein Popel Teil.
Danke dir für die Info!
MfG Chris
MfG Chris
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 01. Sep. 2017 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriiisss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris
Bei deinem Teil könntest du natürlich auch mit Offset arbeiten. Dann sieht auch der Auslauf so aus wie er soll.
Grüsse sw4you
chriiisss
Techniker
erstellt am: 01. Sep. 2017 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Das sieht in der Tat sehr sehr gut aus.
Und das ist so druckbar?
MfG Chris
MfG Chris
Krümmel
erstellt am: 01. Sep. 2017 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriiisss 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Die Skizzen die in dem Gewindefeature benutzt werden sind geometrisch nicht korrekt.
Grüße Andreas
Hier auch mal reinschauen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026973.shtml#000007
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 01. Sep. 2017 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriiisss 10 Unities + Antwort hilfreich
Im übrigen schneidet sich ein Gewinde auch bis zu einem gewissen Maße selbst nach.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 01. Sep. 2017 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 01. Sep. 2017 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriiisss 10 Unities + Antwort hilfreich
Verrätst Du uns auch wie Du diese Erkenntnis erlangt hast
Grüße Andreas
Duke711
erstellt am: 01. Sep. 2017 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriiisss 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach mal eine Schraube in einem Kernloch reinschrauben
Oder eine etwas größere Metrische Schraube in einem UNF reindrehen.
Und nein ich spreche jetzt auch nicht gerade von Kleingewinde mit M5 und Co. Wer zweifelt, kann das "professionell" geschnittende Gewinde anschließend genau vermessen.
Ein Gewinde ist alles andere als eine Passung. Natürlich nur eine Empfehlung zum Eigenbedarf.
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 01. Sep. 2017 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriiisss 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben auch schon sehr oft Gewinde drucken müssen, allerdings nur sehr kleine Gewinde (M2, M3)
WIR mussten nicht nur den Durchmesser optimieren, sonder auch noch ein deutliches Flankenspiel hinzufügen, andernfalls hat das Gewinde ohne Nachbearbeitung nicht gepasst (Learning by doing).
Das hängt jetzt aber natürlich stark davon ab:
- Druckertype / Genauigkeit
- Material (Oberfläche)
- Ganz Wichtig: Orientierung der Druckebene (Stell die Mutter auf den Kopf, so dass das Gewinde nicht als "Kreis" sondern als "Säge" gedruckt wird!)
- Und Natürlich von der Schraube.
Nicht zwingend, aber auf jeden Fall zusätzliche Anreitze für ein gutes gelingen!
HTH, Formi
Duke711
erstellt am: 01. Sep. 2017 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriiisss 10 Unities + Antwort hilfreich
@Formi
Genau darauf wollte ich hinaus, beim Drucken können bei weitem nicht die gewöhnlichen Toleranzen erreicht werden und es kommt ein nicht unerhebliches Aufmaß hinzu.
Darum sollte man auf die bekannte geometrisch genormte Form nicht als zu sehr versteifen. Entweder die Mutter kann mit etwas Kraftaufwand (langer Hebel) das Gewinde passend nachschneiden oder das ganze muss nochmal mit veränderter Geometrie gedruckt werden.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 02. Sep. 2017 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriiisss 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte in letzter Zeit mehrfach Gewinde zwischen Ø45mm und Ø85mm mit frei wählbarer Geometrie für FDM- Sinter- und Polyjet-Drucker.
Die Geometrie war frei wählbar, also ist es ein Kunststoffgeeignetes Rundgewinde geworden.
Bei Ø85x8 habe sind ganze 0,5mm Luft dazwischen konstruiert, damit das auch in allen Bauarten Drucklagen passt. Mit 0,3mm hatte ich gelegentlich Probleme. Bei meiner Steigung hab ich natürlich auch mehr Möglichkeiten als Chris.
Krümmel
erstellt am: 02. Sep. 2017 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriiisss 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch , sollte man
In meinen Augen kann man dann nämlich schon mal einen Hauptfehler ausklammern , wenns denn mal "klemmt"
Grüße Andreas
Duke711
erstellt am: 02. Sep. 2017 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriiisss 10 Unities + Antwort hilfreich
@Krümmel
Naja der Hauptfehler ist immer der gleiche, es könnte nicht passen.
Krümmel
erstellt am: 02. Sep. 2017 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriiisss 10 Unities + Antwort hilfreich
@Duke
Nenne mir bitte mal einen Grund warum ich ein M75x3 mit nicht korrekter Geometrie drucken sollte....
wenn hier die genauen Abmessungen verfügbar sind
Tatsache ist, es wird ohne korrekte Geometrie nicht passen
Grüße Andreas
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 02. Sep. 2017 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriiisss 10 Unities + Antwort hilfreich
und evtl. mal hier vorbei schauen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/030403.shtml#000014
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
chriiisss
Techniker
erstellt am: 03. Sep. 2017 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mutter_Zapfe_M75x3_richtig.zip
Perfekt Andi, das sieht sehr gut aus!
Nur ist mir nicht klar wie ich mein Maß hinzufügen kann. Das größte ist das M64.
Überschreiben macht er nicht richtig.
Edit: Bei meiner eigenen Version hat es nicht geklappt - da entsteht ein ganz falsches Gewinde. Wenn ich deines Editiere dann klappt es.
Ich musste ein anderes Gewinde mit der selben Steigung auswählen (M24) und dann den Durchmesser manuell ändern. Man sollte in diesen Profilen noch einzelne Steigungen auswählen können damit man nicht lange suchen muss.
Werd das drucken mal mit dem versuchen - mal sehen ob es passt. Ich häng es mal an.
MfG Chris
[Diese Nachricht wurde von chriiisss am 03. Sep. 2017 editiert.]
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 03. Sep. 2017 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriiisss 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat aus meinem ersten Beitrag im anderen Thread:
Weitere Gewindeabmessungen lassen sich sehr leicht mit der Konfig-Tabelle erstellen.
Dort ist auch beschrieben, wo diese Datei Metrisches ISO-Außengewinde.sldlfp üblicherweise gespeichert wird.
Ist also dein Gewinde nicht dabei, erzeugst du zunächst eine neue Konfig und ab dann wie gewohnt.
Pass aber in der Tabelle auf, das du auch die Formeln in einigen Spalten richtig übernimmst.
Grüße, Andi
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 04. Sep. 2017 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriiisss 10 Unities + Antwort hilfreich
Ringmutter_LC_SW2016.zip
RingmutterKonfigurationhinzufugen.zip
Innengewindelfpanwenden.zip
Hallo Chris,
anbei ein Beispiel (Ringmutter), das ich auf die Schnelle aus meiner Vorlagen für Innengewinde mit Auslauf gemacht habe. Bei deinem Fall, mit durchgehenden Gewinde, könnte man auch ein paar Sachen weglassen. Ich habe mir aber die Arbeit nicht gemacht.
Dazu noch ein Video in Verwendung als Bibliotheksfeature. Vielleicht ist es interessant für dich.
Gruß - Lenz
