| AMB 2024 |
Thema: Bauteil neu ausrichten für 3D Druck (1827 / mal gelesen)
3dJunkie Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 23.12.2014 SolidWorks 2020 ANFÄNGER Win x64 QuadCore 3,3 GHz
erstellt am: 25. Aug. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich erstelle immer wieder mal Bauteile für den 3D Druck. Manchmal liegt das erstellte Bauteil dann falsch auf der Druckplatte. Ich könnte es zwar in der Druckersoftware drehen, würde es aber doch vorziehen es gleich korrekt ausgerichtet als .stl zu speichern. Bisher habe ich in SW das "Körper Verschieben/Kopieren" Feature benutzt. Das funktioniert eigentlich auch aber ich frage mich ob es nicht auch noch eine andere Möglichkeit gibt. Kennt jemand noch eine andere Möglichkeit ein Bauteil neu auszurichten? Bevorzugt im Parteditor notfalls aber auch in der Baugruppe. Ich sag schon mal Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 25. Aug. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Hallo, Teil in Baugruppe einfügen, nach Belieben verknüpfen (positionieren), und Baugruppe als Part abspeichern. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 25. Aug. 2017 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2017 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Baugruppe funktioniert gut. Diese Möglichkeit ist recht praktisch. Da ich so das original Bauteil belassen kann wie es ist. Danke! @sw4you, kannst du mir das bitte etwas genauer erläutern? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2017 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Hallo Einfügen > Referenzgeometrie > Koordinatensystem. Dieses so legen, dass es für den 3D Druck passt. Danach das Modell direkt mit diesem Koordinatensystem als STL speichern. Wenn das Resultat geladen wird, hat sich die Lage verändert. ------------------ Grüsse sw4you
[Diese Nachricht wurde von sw4you am 25. Aug. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von sw4you am 25. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2017 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
