| Erweiterte virtuelle Simulation mit SOLIDWORKS & SIMULIA |
Thema: step-Datei: Öffnen generell mit Solidworks2016 funzt nicht (3590 / mal gelesen)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2020 Solidworks 2022
erstellt am: 17. Aug. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich wollte heute eine step Datei "Öffnen mit..." und dann über die Apps hangeln zu SLDWORKS.exe. Dann kommt die Meldung: Das ausgewählte Programm kann nicht dem Dateityp zugewiesen werden. Wählen Sie ein anderes Programm. Nun kann ich jedoch im geöffneten SolidWorks über "Datei öffnen" die step auswählen und sie geht auf. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 17. Aug. 2017 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hmm...bei mir geht's wie immer. Nur wird beim Doppelklick im Explorer immer eine neue SolidWorks-Sitzung gestartet, auch wenn SWX schon läuft. Nach meiner Erfahrung ist es oft besser, den programmeigenen Datei-Öffnen-Dialog zu verwenden, statt die Datei per Doppelklick im Windows-Explorer zu öffnen. Das betrifft nicht nur SWX, sondern auch andere "große" Programme, die es eigentlich besser können sollten. Dazu kommt, dass dieser Dialog ja auch mehr an Optionen bietet, als der simple Doppelklick. Gerade beim Import von Fremddaten können die hilfreich sein. ------------------ Klaus http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 17. Aug. 2017 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hi also bei mir geht das auch nicht (mehr), bin mir aber ziemlich sicher, dass das auf meinem alten PC (WIN7) gelaufen ist. Ich habe den Verdacht, dass das mit dem internen Aufruf der Import-Routine in SWX zusammenhängt, unter WIN7 nicht so tief in SWX hineingeschaut wird, ob direkt geöffnet, oder importiert werden muss... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 18. Aug. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
...warum verwendest du nicht einfach die "Öffnen-Funktion" in SolidWorks??? Die Optionen (die bereits Klaus erwähnt hat) die man da einrichten kann können bei manchen monströsen steps (wir bekommen teilweise komplette Getriebe oder Motoren als step) lebenswichtig sein. BTW Ich verstehe einfach manche User nicht die sich gegen ein oder zwei zusätzliche Mausklicks dermaßen wehren. Wenn ich mir manche Wartezeiten in großen Baugruppen ansehe kommt es doch auf die paar Klicks nicht an. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Aug. 2017 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Gigerota Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ja, alles möglich....man kann sich natürlich immer irgendwie anders helfen. ABER wenn doch eigentlich eine Funktion möglich sein sollte, will ich sie auch nutzen ;-) So, hier die Antwort von meiner hotline: Zu ihrem anliegen gibt es bei SolidWorks eine SPR 723462. Translator-STEP: Warning, 'An error was encountered while trying to open..' when double clicking a STEP file, from Windows Explorer, when the *.step file type is assocaited to sldShellFileLauncher.exe Dieses Verhalten soll laut dem Hersteller mit der Version 2018 behoben wurden sein. Ich werde natürlich mit drag and drop öffnen... Danke schön, und schönes WE, Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 18. Aug. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Zitat: Original erstellt von Christian_W:
OT oh, ja ... und manchmal könnte mit 5 Minuten Nachdenken die Wartezeit reduziert werden, aber dagegen wehren sich auch manche ...
Ne also DAS sehe ich ganz anders. Ich habe das zweifelhafte Vergnügen neben SolidWorks mit Creo arbeiten zu "dürfen". Ich und meine Kollegen kommen aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus: Unglaublich wie sinnlos verklickst und umständlich diese Software ist. Man merkt bei Creo einfach dass PTC sich einfach nicht schert, die usability der Software denen scheixx egal ist und der user einfach zu fressen hat was ihm (mit jeder neuen verkomplizierteren Version) vorgesetzt wird. Da schätze ich das effiziente klickoptimierte SolidWorks umso mehr. SolidWorks first! SolidWorks first! ;-) lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur & Konstrukteur (m/w/d) in der Mechanik und Pneumatik | Innovative Produkte für namhafte Kunden in einem zukunftsorientierten, internationalen Markt ? das ist SÜSS MicroTec. Die SÜSS-Gruppe mit Hauptsitz in Garching bei München entwickelt und fertigt Prozesslösungen für die Mikrostrukturanwendungen in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten ? ein Bereich, in dem SÜSS MicroTec über 75 Jahre Erfahrung verfügt. Unser Portfolio umfasst ein breites ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Thaddl Mitglied Techniker HF
Beiträge: 1 Registriert: 29.01.2019
erstellt am: 29. Jan. 2019 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ...warum verwendest du nicht einfach die "Öffnen-Funktion" in SolidWorks??? Die Optionen (die bereits Klaus erwähnt hat) die man da einrichten kann können bei manchen monströsen steps (wir bekommen teilweise komplette Getriebe oder Motoren als step) lebenswichtig sein.BTW Ich verstehe einfach manche User nicht die sich gegen ein oder zwei zusätzliche Mausklicks dermaßen wehren. Wenn ich mir manche Wartezeiten in großen Baugruppen ansehe kommt es doch auf die paar Klicks nicht an.
Hallo zusammen, ich benutze oft Normteile die von den Herstellern im Step-Format vorhanden sind. Mit Win7 konnte ich sie direkt aus der Email öffnen und dann als *.sldprt abspeichern... und nun sind es nicht nur ein paar Klicks mehr. Step-Datei speichern unter...Desktop oä. dann mit SW öffnen... und dann die Step-Datei wieder löschen. Das ist einfach nur umständlich und nervig. Grosse Baugruppen öffne ich immer aus dem SW heraus... Bei den vielen kleinen unterschiedlichen Normteilen, die man ja nun mal im Werkzeug,- Betriebsmittelbau benötigt ist es einfacher, wenn man sie direkt öffnen und abspeichern könnte. Gruss
