| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Skalieren auf ein reales Maß (1977 / mal gelesen)
Ankauf Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 23.06.2017 Solidworks 2015
erstellt am: 16. Jul. 2017 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Als SW-Neuling komme ich mit dem Skalieren von Skizzen nicht klar. Soweit ich es verstanden habe gibt es nur die Möglichkeit über einen bestimmten Faktor zu skalieren. Bei Linien und Kreisen kann ich mir den noch ausrechnen. Was kann ich aber machen wenn meine Skizze nur aus Splines besteht und diese eine bestimmte Außenabmessung haben soll? In "einfacheren" CAD Programmen gibt es auch die Möglichkeit die gewählten Linien auf ein bestimmtes Maß zu skalieren. Herzlichen Dank schon jetzt für Eure Hilfe Anton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Jul. 2017 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ankauf
ich messe in der Skizze einen abstand aus und mache das dann einfach über eine Rechnung bei der Eingabe 1/179*300 179 steht für das gemessene Maß 300 ist das gewünschte Maß lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ankauf Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2017 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 17. Jul. 2017 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ankauf
Es scheint, dass wenn es sich um Splines handelt das Skalieren der Elemente nicht wie vorgesehen funktioniert sobald Maße auf den Splines sind (2017SP3). Alternativ zur Skalieren-Funktion in der Skizze kannst Du auch folgendes versuchen: alle Elemente in der Skizze in einen Block speichern und diesen dann um den gewünschten Faktor skalieren, danach den Block wieder auflösen. lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 17. Jul. 2017 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ankauf
Hallo Anton, ich bin mir nicht ganz klar, was dein Skalieren alles "können" soll. Ein paar spontane Fragen dazu: - Willst du eine Skizze nur einmalig skalieren? - Soll die Skizze durch einen Parameter jederzeit änderbar sein? - Muss es die Skizze sein? Du kannst auch den Körper skalieren. - Möchtest du in 1 oder 2 oder 3 Dimensionen skalieren? - Soll mit der Skalierung eine Kopie entstehen? Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ankauf Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2017 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, mein grundsätzliches Problem ist das ich nicht weiß wie ich die Ursprungsgröße ermitteln soll. Mir reicht es wenn ich die Skizze einmalig skaliere. Um Splines skalieren zu können muss mann sie kopieren, sonst verzerren sie sich??? Es handelt sich um Platten, also reicht 2D oder 2x1D. Macht das hier einen Unterschied ob ich die Skizze oder den Körper skaliere. Gruß Anton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Jul. 2017 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ankauf
Hallo Anton, hast du evtl. den Spline für uns bzw. einen der deinem Problem nahe kommt, ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, dass würde zumindest das rumprobieren erleichtern. Meine Idee wäre 2 vertikale oder horizontale (oder eben so parallel das die gewünschte Ausgangsausdehnung eingeschlossen ist) Konstruktionslinien erstellen (Beziehung tangential), eine Bemassung anbringen, diese auf gesteuert setzen und dann im gewünschten Verhältniss skalieren. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ankauf
Hallo Anton, wenn du die Elemente einer Skizze mit "Elemente skalieren" skalierst und du dabei nicht kopierst, werden steuernde Maße nicht skaliert und verzerren die Geometrie. Auch Skizzen-Beziehungen werden berücksichtigt. Dabei ist es egal, ob die Skizzenelemente Splines sind, oder was anderes. Um eine Skizze gleichmäßig zu skalieren, ohne zu kopieren, müssen die Skizzenelemente von Bedingungen frei sein, die eine Skalierung einschränken. Wenn aus einer Skizze ein Körper gebildet wurde und dann der Körper skaliert wird, spielt das keine Rolle, welche Bedingungen in der Skizze vorhanden sind. Ist ein Spline frei von Bedingungen, wird er gleichmäßig skaliert. Dabei spielt auch der Skalierungspunkt keine Rolle. Siehe Anhang. Gruß - Lenz Eine Frage zur Sicherheit: Du möchtest deine Kontur schon skalieren und nicht versetzen? [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 18. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Metallbau im Objektgeschäft (m/w/d) in Vollzeit | Konstrukteur Metallbau im Objektgeschäft (m/w/d) in Vollzeit Für unser Team in Deutschland (Standort Hösbach) suchen wir Verstärkung: Mit über 40 Jahren Erfahrung sind wir in Europa in der Baubranche ein führender und anerkannter Hersteller von Aluminium-Bausystemen mit dem Schwerpunkt Flachdachgebäude. Das Team unseres ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Ankauf Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten. Das Problem war die Vorgehensweise beim konstruieren der splines. Die Kurvenpunkte definieren und/oder tangentiale Verknüpfung muß ich zum Ausgangspunkt meiner Konstruktion machen. Habe das einmal anders gelernt. Nochmals danke Anton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
